Ошибка чтения (31) - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор MiniPro TL866 » Ошибка чтения (31)
Ошибка чтения (31)
veschiyДата: Понедельник, 18.07.2016, 20:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Возникла проблема - при считывании микросхемы Winbond W27C512, выскакивает сообщение "Код ошибки чтения (31), нажимаю ОК - может считать нормально, а может выдать ошибку. При проверке программатора на самодиагностику - всё в норме. Проверял на других м/с - то же самое. В чём может быть проблема? Спасибо.
Прикрепления: 4771521.png (47.3 Kb) · 7526901.png (32.6 Kb) · 0872440.png (32.3 Kb) · 1849015.png (33.7 Kb)
AdminДата: Понедельник, 18.07.2016, 21:48 | Сообщение # 2
микросхему верх ногами не ставили?
из этого можно предположить что микросхему неправильно ставите в колодку зиф.
в каком корпусе микросхема?
не в PLCC32 случайно?
если да, тогда не тот адаптер берете.
нужен прямой пин ту пин dip32 to plcc32
не в коем случае не PLCC32-DIP28
veschiyДата: Понедельник, 18.07.2016, 22:16 | Сообщение # 3
микросхему в колодку ставлю как положено - как на картинке справа
корпус DIP28
Прикрепления: 6464892.png (1.1 Kb)
AdminДата: Понедельник, 18.07.2016, 23:01 | Сообщение # 4
здесь два варианта. или винбонды дохлые , полудохлые.
или программатор неисправный.
для исключения софта, установите на другом копьютере и попробуйте на нем.
