востановление TL866cs после неудачного refresh firmware
| big_kvn | Дата: Среда, 2016-06-15, 14:09 | Сообщение # 1 |
| помогите с востановлением после неудачного refresh firmware.
перестал видится компьютером и оболочкой заранее благодарен.
| Admin | Дата: Среда, 2016-06-15, 14:39 | Сообщение # 2 |
| если это действительно после неудачного refresh firmware.
поможет
если это после неудачной переделки в версию А... может не помочь.
| big_kvn | Дата: Пятница, 2016-06-17, 09:34 | Сообщение # 3 |
| это не после переделки переделки. Это получилось так. Запустил MiniPro.exe в меню Tools, выбрал refresh firmware и дальше поэтапно, произошла очистка, потом сам перестартовал (connect-disconnect for USB) и всё наэтом, молчит
| Admin | Дата: Пятница, 2016-06-17, 11:55 | Сообщение # 4 |
| пробуйте. должно помочь. если не справитесь, отправите нам сделаем.
| big_kvn | Дата: Пятница, 2016-06-17, 12:12 | Сообщение # 5 |
| пробывал с перевести в бут режим не перевелся не видеться девайс. на выходных попробую зашить программатором бутлоадэр. как написано в TL866_prog.pdf For reflashing the TL866 you will need an PIC programmer (Pickit2,Pickit3,Picpgm,another TL866A). The J1 socket is an standard ICSP connector, just plug your pic programmer cable here, load the hex file generated above and reflash.
| yaklim | Дата: Суббота, 2016-06-18, 00:07 | Сообщение # 6 |
| Цитата big_kvn (  ) пробывал с перевести в бут режим не перевелся не видеться девайс. Здравствуйте ,у меня точна такая же проблема как у вас,установил программу ,начал обновляться получил ошибку,сейчас программатор стал кирпичем.Поможете если у вас получится
| Admin | Дата: Суббота, 2016-06-18, 14:26 | Сообщение # 7 |
| Здесь помогут, если сами не справитесь.
| big_kvn | Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 16:53 | Сообщение # 8 |
| Востановил! Все работает! Востановил с помощью другого Минипро TL8866a, так как ничего друго не не нашел, у знакомого оказался только этотTL8866a, это потом вспомнил, прочитав про ICSP порт и посмотрел где он есть, можно было простым JDM программатором сделать, который пылился в коробке. Теперь у меня тоже TL8866a вместо TL8866СS. Востанавливал по инструкции которая находится в архиве TL8866a. с програмmой для обновленя firmware. Сгенерил себе прошивку для TL8866a с новым серийником, подключил по icsp порту прошил контроллер. После чего в программе TL8866 сделал refresh. И получил рабочий программатор TL8866 с буквой А и портом icsp. В качестве программатора можно использовать любой программатор с ICSP портом, в котором со 2 вывода подается питание и есть поддержка 18F87J50. Всем большое спасибо за внимание.
| Shabbat | Дата: Вторник, 2016-06-21, 15:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата big_kvn (  ) Востанавливал по инструкции которая находится в архиве TL8866a. с програмmой для обновленя firmware. Сгенерил себе прошивку для TL8866a с новым серийником, подключил по icsp порту прошил контроллер. После чего в программе TL8866 сделал refresh. И получил рабочий программатор TL8866 с буквой А и портом icsp.
Сгенерил... ждите обновления, после которого программатор может привратится снова в кирпич, после таких "генераторов". Производитель давно обещал сделать блок.. как это уже было с адаптерами версии 1.0 под Tsop.
| dec123ua | Дата: Вторник, 2017-01-03, 14:53 | Сообщение # 10 |
 Профи
| Совет для обладателей MiniPro TL866A и CS. Если ваш программатор не опознается системой после проведения обновления, то его можно принудительно перевести в режим бутлоадера путем подачи VCC (+3.3 В) через резистор 100-200 Ом на указанную точку и выполнив сброс. Или подключением к USB или замыканием контакта RESET на разъеме ISP, о чем производителю следовало бы информировать пользователей TL866. После активировав в программаторе MiniPro TL866 "режим загрузчика" необходимо снова загрузить прошивку с помощью программного обеспечения MiniPro.
