не прошивает AM29LV641DL-90REF
| alimbek | Дата: Понедельник, 2015-05-25, 06:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. проблема в следующем: AM29LV641DL-90REF (через родной адаптер TSOP-48) читается без ошибок (без сообщений об ошибках). При программировании проходит этап стирания, но на этапе записи выкидывает ошибку. Programming Stopped. в списке выбрал AM29LV641D. ID в программе определяется. чек id убирал галочку. Для убедительности попробовал такую же микросхему. результат тот же. Подскажите что можно зделать.
| steslia | Дата: Пятница, 2015-06-05, 23:52 | Сообщение # 2 |
| Попробуйте стереть, проверить на чистоту. Если не сотрётся - считайте, посмотрите какие именно блоки не стёрлись. Так же и для другой. Сравните результат. Напишите тут, что получилось. Подумаем вместе.
| alimbek | Дата: Вторник, 2016-01-26, 12:52 | Сообщение # 3 |
| извиняюсь за столь долгий ответ. аппарат забрали без ремонта и процесс прошивки остановился. а вот сегодня поступил другой аппарат и все с такой же микросхемой AM29LV641DL-90REF соответственно вышеописанная проблема стала актуальной. и так что мы имеем на сегодня. 1. обновился до 6,50 версии 2.вы советовали Цитата steslia (  ) Попробуйте стереть, проверить на чистоту. Если не сотрётся - считайте, посмотрите какие именно блоки не стёрлись. -нажал прочитать-процесс считки прошел удачно (надпось в программе) в сетке программы появились заполненные ячейки -нажал стереть-процесс стерки прошел удачно (надпись в программе) -нажал прочитать-процесс считки прошел удачно. в программе вся сетка стала нулями 0000 в каждой ячейке (я так полагаю микросхема стерлась) -нажал бланк чек - программа пишет красным - Not Empty! CODE MEMORY ADDR: 0x000000 CHIP DATA 0x0000
| Admin | Дата: Вторник, 2016-01-26, 13:58 | Сообщение # 4 |
| Нужно исключить адаптер. Попробуйте на другом экземпляре.
| alimbek | Дата: Вторник, 2016-01-26, 15:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата Admin (  ) Нужно исключить адаптер. Попробуйте на другом экземпляре. вы имеете ввиду другой TSOP48 адаптер попробовать? но ведь этим же адаптером другие микросхемы в этом же корпусе шьются без проблем.
| Admin | Дата: Вторник, 2016-01-26, 15:46 | Сообщение # 6 |
| меня смущает Not Empty! CODE MEMORY ADDR: 0x000000 CHIP DATA 0x0000
из того что написано - в микрсхеме 000000.... в буфере тоже самое.. 000000 но почему тогда ошибка?
| Admin | Дата: Вторник, 2016-01-26, 15:46 | Сообщение # 7 |
| ввобще то, после стирания не 00 должны быть.. а ff
| alimbek | Дата: Вторник, 2016-01-26, 18:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата Admin (  ) не 00 должны быть.. а ff ...тож подумал об этом сначала... и какой есть выход? что делать то?Добавлено (26.01.2016, 17:31) --------------------------------------------- как то раз где то в даташитах на подобные микросхемы кстати в этом же корпусе я видел микросхему в 2х исполнениях так скажем прямой и зеркальной распиновки. разница была в названии микросхемы. та что с зеркальной распиновкой имела в названии префикс R. мож в этом дело? или адаптеру все равно прямая или зеркальная распиновка?
| alimbek | Дата: Среда, 2016-01-27, 06:35 | Сообщение # 9 |
| вот о чем я говорил Добавлено (27.01.2016, 05:35) --------------------------------------------- может в этом дело?
| Admin | Дата: Среда, 2016-01-27, 11:27 | Сообщение # 10 |
| да. перевернутая разводка. конечно. в этом и причина.
| alimbek | Дата: Среда, 2016-01-27, 13:32 | Сообщение # 11 |
| ...ага. хотелось бы что проблема была только в этом. однако моя микросхема прямой распиновки не зеркальной как на картинке сверху а не снизу
| Admin | Дата: Среда, 2016-01-27, 13:33 | Сообщение # 12 |
| откуда такая уверенность что не зеркальной?
| alimbek | Дата: Среда, 2016-01-27, 13:38 | Сообщение # 13 |
| тут что то посерьезнее. в даташите на нее написано много что
| Admin | Дата: Среда, 2016-01-27, 13:41 | Сообщение # 14 |
| Ок. Я отправлю запрос производителю. У меня под рукой нет такой ис чтобы проверить. Ответит, отпишусь.
| alimbek | Дата: Среда, 2016-01-27, 13:54 | Сообщение # 15 |
| Цитата Admin (  ) откуда такая уверенность что не зеркальной? точка отчета на моей микросхеме как на картинке сверху. да и дорожки я вызвонил на плате где находятся пины Vcc Vss
