| Admin | Дата: Воскресенье, 2012-01-22, 23:59 | Сообщение # 1 |
| На данном видео показана работа программатора GQ-4X микросхемой EEPROM 93C56, корпус SOIC-8 Применяемый адаптер- Адаптер SOIC-8 150 mil (3.9mm-4.1mm, узкий)
Обратите внимание на возникшие трудности возникшие в процессе: Первое - плохой контакт микросхемы в адаптере. Следите за чистыми ногами. Исправили когда увидели что вычитывается пустая эпромка. Поправили и начала читаться. Второе- микросхема записалась с ошибкой, что показало верификация. После этого понизили скорость обмена, и дальше все ок.
Если не получается.. первое проверьте контакт! Он или есть где его не должно быть или его нет там где должен! второе- понизьте скорость обмена.
Смотреть видео.
