Прошить W39V040FA
| tehnik | Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:30 | Сообщение # 1 |
| Почему немогу прошить W39V040FA, что не так делаю?
Читает и стирает, а непишет! Делал все как здесь написано: http://www.willem-ua.com/forum/6-63-1 http://www.willem-ua.com/forum/6-25-1
Прогер PCB5.0 V2-(шью через VMvare- поставил PCI-LPT? так как нет LPT порта) Несмог в этих темах написать, незнаю как туда войти. Фто выкладываю:
| tehnik | Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:32 | Сообщение # 2 |
| При нажатии на кнопку ID
| tehnik | Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:39 | Сообщение # 3 |
| Вот еще фото
| tehnik | Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:56 | Сообщение # 4 |
| И последние
Добавлено (15.02.2013, 20:56) --------------------------------------------- Пяти вольтовые шьются без проблем, а с 3-х вольтовыми проблема! Две материнки Asus и Abit с этой W39V040 микросхемой.
| tehnik | Дата: Пятница, 2013-02-15, 23:00 | Сообщение # 5 |
| Вот переключатель
| Admin | Дата: Пятница, 2013-02-15, 23:18 | Сообщение # 6 |
| tehnik, и не прошьете.
Почему v prog стоит на 3,3 в ? С каких соображений??? Он нужен только в исключительных случаях с спи флешами. Тема вынесена специально в шапку.
Вот Тема
Цитаты
Цитата W39V040BPZ - W39V040FA ( НА Willem 3.5 софт 0.97 нет BPZ, при выборе FA, прошивается без проблем) адаптер FWH_LPC
W39V040BPZ - иногда не хочит дружить с софтом 0.98D10, ... с 0.98D8 без проблем берется. слот FWH_LPC
W39V040FCPZ- софт 0.98D10, tWP - 1uS, tWC - 1uS . перемычки on\off Hub включены. нормально стерлася и записалася, но ID показала только что виндбонд..
Пороюсь завтра в железяках .может найду вам W39V040FA, сниму видео, чтобы не было истерики в трех соснах! Цитата Две материнки Asus и Abit с этой W39V040 микросхемой.
Проблема выкинуть эти винбонды и поставить вместо них то с чем "нет проблем" ??? Хотя и эти винбонды, если они живые, шьются на ура!
Цитата Пяти вольтовые шьются без проблем, а с 3-х вольтовыми проблема! У вас проблемы со всеми из этого списка???? Ведь они все 3-х вольтовые!
или этими???
или этими????
К чему эта ересь???? Цитата Пяти вольтовые шьются без проблем, а с 3-х вольтовыми проблема!
Нет не каких проблем! Пока будет v prog так как написано выше, проблемы будут постоянно!
| tehnik | Дата: Суббота, 2013-02-16, 00:14 | Сообщение # 7 |
| Извините, если вас обидел!Не хотел. И большое спасибо за быстрый ответ!
С этими джамперами как-то неразобрался, он двойной J8. С левой стороны 3.3V, с правой 5.7V. Как эти джампера переставлять в каких положениях?
Еще ниже V prog (смотрю через лупу) слева 3.6V, справа 4.4V, у меня в сторону 3.6V стоит.
Я понял что регулировка напряжением сделана на диодах, их подключением и отключением. Здесь фото, но там не все переключатели, по этому и путаюсь.
Извените еще раз глупый вопрос. И спасибо что ответили.
| Admin | Дата: Суббота, 2013-02-16, 00:21 | Сообщение # 8 |
| tehnik, обождите минутку. щас будет видео. Не кого не обидели. Просто очень часто - не пишет! не работает! проблемы с 3 вольтовыми!!! а на самом деле, проблема совершено не в программаторе. Или ис дохлая, или ... или. Тоже не хочу не кого обежать.
через минут 5 будет видео. заливаю на йотуб
Цитата двойной J8. С левой стороны 3.3V, с правой 5.7V. Как эти джампера переставлять в каких положениях
когда вам софт после выбора микросхемы в отдельном открывающимся окне, закричит-- поставь 3 вольта! ставите на 3 вольта эти два джампера.( к примеру при выборе mx25l1005 )
V prog вобще не когда не трогайте, если все работает с спи флешами . ( нормальное положение 4.4 ) . если вдруг, не дай бог, не будут шится спи, тогда переставите на 3.6в.
| Admin | Дата: Суббота, 2013-02-16, 00:26 | Сообщение # 9 |
| фото.. на котором понятней некуда... v prog- это питание всей логики программатора. Нормальное положение 4.4 . Двигает в сторону 3.6, только в случае проблем с спи флешами.
Вот вам видео. Смотрите - нет не каких проблем с программированием исправной флешки!
Первая часть видео
во второй части сфокусировал, не нашел лупу... .
Вторая часть видео
все. . пошел спать.
| tehnik | Дата: Суббота, 2013-02-16, 17:38 | Сообщение # 10 |
| Все заработало! Проблема была как раз в этом джампере (как вы и говорили) , поставил на 4.4V и все прошилось! А до этого был у меня 5С, там его небыло, потом зделал у вас апгрейд на 5F-V2.
Если бы раньше нашел это фото з джамперами никому б голову неморочил.
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ помощь и терпение! Здоровья крепкого и удачи!Добавлено (16.02.2013, 15:38) --------------------------------------------- Все заработало! Проблема была как раз в этом джампере (как вы и говорили) , поставил на 4.4V и все прошилось! А до этого был у меня 5С, там его небыло, потом зделал у вас апгрейд на 5F-V2.
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ за помощь и терпение! Здоровья крепкого и удачи!
| Admin | Дата: Суббота, 2013-02-16, 17:47 | Сообщение # 11 |
| Все ок! Спасибо за правильный выбор! Будут проблемы, пишите , не стесняйтесь. Иногда бываю жестким... но не принимайте не когда лично. Всегда помогу чем смогу.
| tehnik | Дата: Воскресенье, 2013-02-17, 00:02 | Сообщение # 12 |
| Что скажете об этой N82802AB8 ?
Не определяется программатором, может дохлая?
| Admin | Дата: Воскресенье, 2013-02-17, 01:53 | Сообщение # 13 |
Ответ на фото.
Грязные ноги, согнутые с низу ис, может и дохлая ис.
Если есть сомнения в работоспособности и с этой ис, сниму видео. Только не сегодня. Сегодня меня хватит только на скриншот с правильным ID
| ccrr | Дата: Воскресенье, 2018-03-25, 19:34 | Сообщение # 14 |
| А как устанавливать переключатели для W39V040FBPZ для случая, если Ф8 имеет только 3 пина? Ну и тогда все остальные переключатели для такой версии программатора. Заранее спасибо. И да- какую версию ПО для него использовать?
