Несколько ламерских вопросов!
karelДата: Воскресенье, 2011-11-27, 13:27 | Сообщение # 1
Какой блок питания требуется?
Учитывая то, что стоит джампер и на 25 вольт?
Во всех ли случаях нужно подключать два кабеля (USB и LTP)?
Добавлено (27.11.2011, 12:27)
Вопрос, наверное можно закрыть-вот ответ, который дал Дмитрий по почте:
Обязательно оба кабеля.
> Лтп это шина данных
> Юсб это питание прогера.
> Если у вас не будет стирать,
> записывать винбонд, тогда запитуем
> прогер от внешнего бп.9-12в.
> стабилизированый 500 мА
> Обычно хватает юсб, но бывают
> диковиные мамки, которые не дают
> паспорного тока по 5в на юсб.
Хотя наверноре можно и оставить-не один я, "особо одаренный" ))))
AdminДата: Понедельник, 2011-11-28, 20:07 | Сообщение # 2
Статус: Online
Quote (karel)
В схеме программатора есть шим, который умеет "делать" напряжение с 5 вольт юсб до 15 Vpp включительно...( Select Vpp )
Вот выше нужен уже внешний источник питания (хотя не редко и-за тех же мамок которые не дают паспортного тока по юсб , приходится брать внешний бп).
llirikДата: Четверг, 2011-12-01, 20:23 | Сообщение # 3
Несколько вопросиков (ламерских) тоже есть. Помогите пожалуйста.
Для реализации двухрежимки через ваш переходник - вроде имеется вся информация, но хотелось бы уточнить.
1.Так, для объединения двух прошивок вы пишите: " в хекс редакторе первую прошивку положить с адреса 8000, а вторую с адреса 0000" - справится ли с этой задачей простешйая прога ALMIL(объединение, разъединение прошивок), которая есть на видео при перепрошивки винбонда.
2. На обратной стороне переходника, как я понял, есть схема куда припаять кнопку с диодом. Правильно ли я понял, что кнопки с фиксацией, продающиеся в автомагазинах не подойдут - т.к. диод там расчитан на 12 вольт, а не 5 вольт.
Если есть ещё какие-то нюансы пожалуйста напишите, буду очень признатилен.
Прикрепления: 7129888.jpg (15.9 Kb)
AdminДата: Четверг, 2011-12-01, 21:59 | Сообщение # 4
Статус: Online
1. Программа 2in1 с этим справляется без проблем. первая прошивка которую вы в ней выбираете ложится с 0000, вторая с 8000. т.е. .одна за одной. ( размер склеиваемых прошивки 32кб. .. после склейки получите 64 кб.
-кнопка нажата(вкл) - не горит светодиод, работает прошивка которая первая, а именно с 0000
-кнопка отжата(выкл) - горит светодиод, работает прошивка которая вторая с 8000 адреса( кстати по умолчанию, в обычных блу чипах, именно она и работает).
2. Нет , вам нужна обычная кнопка с фиксацией.. включена- выключена. без светодиода. .. светодиод должен быть обычный.. без доп сопротивлений и т.д.. Кроме того на плате нет 12 в. есть 5в.. но не 12.
посему применяйте обычный светодиод.
Кроме того можно провести только три провода... на кнопку идет общий с светодиодом...
llirikДата: Четверг, 2011-12-01, 22:25 | Сообщение # 5
Спасибо огромное, именно такой поддержки и не хватает, когда делаешь что-то в первый раз.
inter02Дата: Четверг, 2011-12-22, 23:19 | Сообщение # 6
доброго времени суток
вроде и не ламер, wink однако, заблудился в "3-х битах" ситуация такая, программатор willem PCB5.0Fv2.0
нет, нет всё работает, без нареканий, не первый год как говориться "память шью" , но тут мне попалась, одна зараза, как микросхемы cy27c256a и at28c64b. в корпусах PLCC32. вопрос, как подключить их к программатору.
на нём "кроватка" PLCC один в один дублирует "ЗИФу", а по даташиту на эти микросхемы цоколёвки не сходятся.
бодяжить переходник ? или какое то решение готовое есть ?
спасибо.
AdminДата: Четверг, 2011-12-22, 23:31 | Сообщение # 7
Статус: Online
ADP-006 PLCC32-DIP28 Адаптер
inter02Дата: Четверг, 2011-12-22, 23:43 | Сообщение # 8
Спасибо, уже заказываю... smile
