Spansion S29GL128N@TSOP56 проблема со стиранием.
| juht | Дата: Понедельник, 2019-07-08, 11:15 | Сообщение # 1 |
| У меня проблема с чипом S29GL128N11TFA02. @TSOP56 Чип можно прочитать, но стереть не удалось. Испытали на двух чипах. Чипы, кажется, в порядке, после попытки стереть, вся информация остается на чипе. Без изменений. Есть идеи? Spansion S29GL128N11FA02 743FBW22 M
Сообщение отредактировал juht - Понедельник, 2019-07-08, 11:16 |
| juht | Дата: Понедельник, 2019-07-08, 11:17 | Сообщение # 2 |
| Читать нормально. Добавлено (15.07.2019, 18:46) --------------------------------------------- Идеи? Добавлено (28.07.2019, 11:25) --------------------------------------------- Проблема решена, 2 микросхемы, оба плохие. Новые микросхемы работают хорошо, сотри, пиши хорошо.
| vierchatura | Дата: Пятница, 2020-02-14, 14:42 | Сообщение # 3 |
| Privet
RT809H nestirajet Spansion S25FL256S GBA24. v chiom iskat problemy?
| Admin | Дата: Четверг, 2020-02-20, 16:11 | Сообщение # 4 |
| vierchatura, выше пост прочитать полностью и внимательно.
| 161navi | Дата: Понедельник, 2021-02-01, 23:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата juht (  ) Проблема решена, 2 микросхемы, оба плохие. Новые микросхемы работают хорошо, сотри, пиши хорошо. Я бы сказал, что далеко не факт...ситуация почти 1 в 1 как тут http://www.willem-ua.com/forum/42-656-7493-16-1612165268 тоже проблемы со стиранием, а с новым (чистым) чипом проблем нет, стирание>запись>верификация=Ок Тот же "проблемный" чип стираю на Xeltex и после этого RT809H с чипом работает хорошо. Почему хорошо? А потому, что в автоматическом процессе записи, программатор "думает" что стирание успешное, потому, что чип изначально очищен. Если на чипе уже есть файл, тоуже проблема(
Сообщение отредактировал 161navi - Понедельник, 2021-02-01, 23:11 |
| k-mm | Дата: Пятница, 2021-02-19, 18:46 | Сообщение # 6 |
| Такая же беда, читает но стирать не хочет. Брал аналог K8P2716UZC и ситуация повторилась. Как победить? Другого прогера нет  Добавлено (24.02.2021, 16:50) --------------------------------------------- Считываю дамп и опять его заливаю, верификация проходит нормально)))
Сообщение отредактировал k-mm - Пятница, 2021-02-19, 18:58 |
| 161navi | Дата: Среда, 2021-02-24, 21:50 | Сообщение # 7 |
| Писать своему продавцу, чтоб он мозг выносил производителю Я своему месяц доказывал, что есть проблема и он передал производителю, те проверили и признали косяк)) жду исправления ПО. Всё это произходит из-за того, что производитель берёт новую (чистую) микруху ипару раз записывает один и тот же файл) а залить второй раз другой файл им в голову не приходило.
