  • Страница 2 из 3
SERGEY4273Дата: Пятница, 2020-06-19, 09:39 | Сообщение # 16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каких случаях должен гореть светодиод на плате Board-2 при самотесте ? Заранее спасибо!
HarhasДата: Среда, 2020-08-12, 23:59 | Сообщение # 17
Я прошел тест, и он выдает ошибку
011: Начать чтение чипа ......
012: Контрольная сумма данных буфера: 16 бит_0x1C05 £ ¬32 бита_0x00001C05:
013: 8. Сбой защиты VPP: 41 14
014: Истекшее время: 1,913 секунды £ ¬средняя скорость 34 байта / сек.
015:> ------------------------------------ Хорошо ---------- ----------------------------- <
кто-нибудь знает, что у них может быть, спасибо
Добавлено (15.08.2020, 23:38)
решаемая
001: Начать чтение чипа ......
002: Контрольная сумма данных буфера: 16 бит_0x1BE4 £ ¬32 бита_0x00001BE4:
003: SelfTest 0 тест пройден
004: Истекшее время: 1,905 секунды £ ¬средняя скорость 34 байта / сек.
005:> ------------------------------------ Хорошо ---------- ----------------------------- <
Дефектом был транзистор на выводе 14, на нем напишите 1AM = MMBT3904 прервано, это тот, который на картинке окружен синим
RomДата: Пятница, 2020-09-25, 22:16 | Сообщение # 18
Добрый. Подскажите по проблеме- брал у китайцев, отроду месяц. В начале программой определялся через раз, сейчас вообще софтом не видится. Драйвера встают нормально. Че с ним можно сделать?
Сообщение отредактировал Rom - Пятница, 2020-09-25, 22:17
vladislav_Дата: Среда, 2020-09-30, 06:56 | Сообщение # 19
В самой программе есть пункт в меню настроек c "USB Firmware repair" , он перезапишет eeprom в которой хранятся настройки USB
RomДата: Среда, 2020-09-30, 09:47 | Сообщение # 20
не помогает
RomДата: Среда, 2020-09-30, 19:01 | Сообщение # 21
Победил, перешив епромку 93с56 с ид на ftdi. Внутри были другие данные. как она переписалась- не знаю, возможно от соседних устройств чего хапнула... Корректный дамп прилагаю.
Прикрепления: 93c56.zip (0.3 Kb)
armagonДата: Суббота, 2020-11-14, 05:37 | Сообщение # 22
прошу помощи для проверки корректности работы программатора в режиме ISP.
замерьте напряжение на выводах DO и CMD относительно GND без подключения какой либо микросхемы после выбора режима "smart identify"-> emmc isp 3.3V, величина напряжения интересует по постоянному значению, а также в момент через примерно 1 сек после дальнейшего нажатия кнопки "read".
Прикрепления: 7410359.jpg (40.1 Kb) · 1194626.jpg (129.4 Kb)
Сообщение отредактировал armagon - Суббота, 2020-11-14, 05:40
vladislav_Дата: Четверг, 2020-11-19, 16:11 | Сообщение # 23
на выводах DO и CMD относительно GND +1.73V ,
после дальнейшего нажатия кнопки "read". +2.98V
Добавлено (19.11.2020, 15:13)
SELFTEST - что "говорит" ?
armagonДата: Суббота, 2020-11-21, 15:39 | Сообщение # 24
self test проходит на отлично (с соответствующими переходниками для селф теста), у меня такое же поведение, Спасибо за замеры! только когда смотрю осциллографом, сказывается мне что должно с нуля быть, чтобы коннект был при соединении по ISP с еммс на плате майна телика. печально, буду дальше разбираться, что не так...
TrackkДата: Понедельник, 2020-11-23, 20:58 | Сообщение # 25
Добрый день! Может кто нибудь замерить напряжения на контрольных точках на плате программатора. Они все подписаны.
volmakДата: Пятница, 2021-05-14, 15:25 | Сообщение # 26
Добрый день. Может кто подсказать маркировку чипа позиционный номер U12, над\под ЮСБ разъёмом. Заранее спасибо.
HarhasДата: Четверг, 2021-06-10, 19:38 | Сообщение # 27
На U12 написано C02RA.
https://i.postimg.cc/4yKSVgt9/Thu-Jun-10-18-20-23.jpg
SERGEY4273Дата: Четверг, 2021-07-15, 13:56 | Сообщение # 28
Здравствуйте! Попробовал считать прошивку через кабель VGA- HDMI Ни чего не получилось считать и теперь при селфтесте платой номер 1 с переходником VGA ISP Выдаёт вот это 002: Старт записи МС......
003: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x18E8 32bits_0x000018E8 :
004: 2. VGA ISP разомкнут:11 4 15
005: Прошедшее время: 1.279 сек. _Средняя скорость 51 байт\сек.
Подскажите куда копать, раньше всё нормально проходил тест этого не было что контакты 11 4 15 разомкнуты ? Заранее спасибо!
AsuchenДата: Среда, 2022-05-25, 11:51 | Сообщение # 29
Привет, кто-нибудь получает эту ошибку от программатора? Как это решить?
Прикрепления: 2479772.png (167.0 Kb)
hristenДата: Суббота, 2023-01-14, 08:38 | Сообщение # 30
Добрый ден.прошу помощи для проверки корректности работы программатора в режиме ISP.После включения режима чтения на выводах vcc,vccq,напряжение становиться по1.6v.и естественно режим чтения не идёт.В чем может быть причина?Напряжение питания на м.сх памяти подаю отдельно от внешнего источника.
Добавлено (16.01.2023, 15:44)
Все разобрался, измерять надо во время вкл. режима чтения, все меняется.Спасибо, можно закрыть вопрос.
Сообщение отредактировал hristen - Суббота, 2023-01-14, 09:18
  • Страница 2 из 3
