M29W800DT из MAG250
DrGEMДата: Вторник, 2018-04-03, 01:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте попытался прочитать микросхему M29W800DT из MAG250 но к сожалению ничего не получилось. Единственное чем удалось поработать с половиной обьема это алгоритм микросхемы MBM29F400DC@TSOP48 c pin detection 0xFFFFFFFFCCFF , ругается на неверный ID (0x2022D7) но работает. Может кто подсказать как правильно добавить её в базу если она уже есть но работает не правильно ? При выборе ST M29W800DT@TSOP48 ругается на кучу poor contac по ногам.
Сообщение отредактировал DrGEM - Вторник, 2018-04-03, 01:13
AdminДата: Вторник, 2018-04-03, 09:52 | Сообщение # 2
может все таки, на самом деле плохой контакт ног ис в колодке tsop48 ?
Ну очень часто.. даже присылают мне с формулировкой "не работает программатор с тсоп".. вместе с микросхемой.. ноги которой все в припое, флюсе, и всяком г..
После удаления оплеткой припоя, вымывки ног микросхемы.. выравнивании их, а так же , отмывки самой колодки адаптера тсоп,(поскольку она так же вся залипла флюсом с микросхем.. и окислами..) .. все чудом работает.
исключите этот случай
DrGEMДата: Вторник, 2018-04-03, 10:37 | Сообщение # 3
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Это я исключил в первую очередь , не трогая программатор просто переключаю тип микросхемы. С MBM29F400DC@TSOP48 она читается , пишется и проверяется на половину (те 512кб) при сравнении все правильно заливал и патерн и мусор всякий для проверки - верификация в норме. Сверял отдельно дампы. Плохо что нет возможности добавить свою конфигурацию или в конфигурацию MBM29F400DC@TSOP48 поменять размер на 1Мб. Или у меня не получается.
AdminДата: Суббота, 2018-04-07, 10:49 | Сообщение # 4
ответ производителя
If the customer test has a problem, please read and write the chip welding on the simple board.
вот видео
поэтому, думаю все таки что то не то... с контактами микросхемы.. с адаптером.. или вполне возможно и микросхема просто дохлая или дохнущая.
