схема адаптера BGA63 для RT809H
| listowka | Дата: Суббота, 2017-11-25, 18:01 | Сообщение # 1 |
| У кого-нибудь есть схема на этом адаптере (BGA63)? Я хочу это сделать, но я не знаю, как подключить его к DIP48
| mserg | Дата: Суббота, 2017-11-25, 21:15 | Сообщение # 2 |
| первой версии есть, если админ не против могу сдесь выложить
| Admin | Дата: Воскресенье, 2017-11-26, 13:01 | Сообщение # 3 |
| mserg, не против
| mserg | Дата: Воскресенье, 2017-11-26, 22:13 | Сообщение # 4 |
| вот нарисовал когда делал переходник
Добавлено (26.11.2017, 21:13) ---------------------------------------------
| listowka | Дата: Воскресенье, 2017-11-26, 22:43 | Сообщение # 5 |
| Благодарю вас. Вы написали 1-ю версию. И почему есть вторая версия? Разве это не хорошо? Думаю, выводы такие же ?!
| mserg | Дата: Понедельник, 2017-11-27, 10:26 | Сообщение # 6 |
| вот адаптер версия 1
http://www.willem-ua.com/shop....ga63-01
вот адаптер версия 2
http://www.willem-ua.com/shop....10-5x13 http://www.willem-ua.com/shop....er-11x9
Добавлено (16.08.2018, 18:25) --------------------------------------------- повторюсь
| elg | Дата: Воскресенье, 2018-11-11, 00:43 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте! Кто-нибудь шил onenand kfg1g16u2c на RT809H? На али адаптеры имеют рамку 9х11, а здесь корпус 10,5х13. Кроме того, у них задействован и дополнительный разъём, а схема, указанная выше его не использует.
| wsewsad | Дата: Воскресенье, 2018-11-11, 10:22 | Сообщение # 8 |
| Присоединяюсь, кто шьёт OneNand этим прогером поделитесь мнением стоит его брать ради этого. Умеет он работать с KFG1GN6W2D и другими OneNand, какие прерходники используете?
| Vladimir1 | Дата: Пятница, 2018-11-16, 22:55 | Сообщение # 9 |
| OneNand читает, использую 9х11, но если хочешь записать, то только но новую микросхему, 0 блок там OTP. При проверке на BadBlok, 0 блок будет как Bed, в общем как я понял запорет микросхему. По поводу записи пока не уверен, жду когда придут новые KFG1G16U2D.
| den109 | Дата: Четверг, 2018-11-29, 18:22 | Сообщение # 10 |
| Добрый! А можно схемку увидеть?
| Vladimir1 | Дата: Суббота, 2019-03-09, 17:51 | Сообщение # 11 |
| В общем пока на нормальное чтение-запись OneNand можно не рассчитывать. Это касается KFG1GN6W2D, KFG1G16U2D. Видно не совсем верная конфигурация используется. Также нет возможности считать-записать блок OTP. По поводу того что я писал выше то там ошибка, микросхему при проверке на BadBlok он не гробит, но данные стирает, а так как считывание и запись некорректное, то копия считанного дампа не спасает.
| muji | Дата: Суббота, 2019-06-29, 16:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата mserg (  ) вот адаптер версия 1
Благодарю за схему спаял сегдня согласно схеме, к сожалению в режиме ауто нанд не узнает KFG8GH6U4M 8гиговый если выбрать KFG1GN6W2D@BGA63 то читает 132mb hex показывает данные. Вопрос есть ли возможность как то прочитать данный чип полностью? Можно ли добавить KFG8GH6U4M с алгоритмом KFG1GN6W2D@BGA63? В device ini не нашёл как.
Сообщение отредактировал muji - Суббота, 2019-06-29, 16:10 |
| eprst | Дата: Четверг, 2021-03-18, 16:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата mserg (  )
Повторите пожалуйста вложения
| Bake73 | Дата: Среда, 2023-05-10, 15:45 | Сообщение # 14 |
| Admin, прошу помощи.нужна схема bga 63,для rt809h.ссылка снесена.спасибо
| Admin | Дата: Среда, 2023-05-10, 18:22 | Сообщение # 15 |
| Bake73, при переезде часть диска посыпалось. уже не восстановлю.
