| Просьба в теме не флудить!
| tverdokleb | Дата: Суббота, 2019-07-27, 18:14 | Сообщение # 226 |
| Здравствуйте добавьте в список поддерживаемых микросхем IT8986Е , Ver : 03 , FlashID: 0x5AF08313061 она шьется по алгоритму IT8996, который есть в поддержке. Это просто добавить, что бы оно было в списке. А вот то, чего нет, но нужно https://datasheet.octopart.com/MT29F1G....380.pdf Достучаться к чипу невозможно, потому что не видит 4-х контактов(16,17,18,19). Сам чип живой- снят с рабочего аппарата для снятия дампа. Адаптер RT-BGA63-01 V2.0. Тестером проверил- все контакты доходят. Если ткнуть- игнорировать- то получаем 169: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 170: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 171: The currently selected:NAND_AUTO 172: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 173: Download device programming algorithm...... 174: Algo update OK
| Admin | Дата: Пятница, 2019-08-16, 10:16 | Сообщение # 227 |
| Цитата gsm37 (  ) Здравствуйте. Прошу добавить AM29F400BT tsop48.
добавили.
| yurkou | Дата: Воскресенье, 2019-08-18, 21:37 | Сообщение # 228 |
| Прохання добавити Micron Serial NOR Flash Memory MT25QU128ABA TBGA24 Дякую.
Добавлено (18.08.2019, 20:40)
Сообщение отредактировал yurkou - Воскресенье, 2019-08-18, 22:12 |
| Alexcs | Дата: Четверг, 2019-08-22, 02:07 | Сообщение # 229 |
| Здравствуйте! Возможно ли добавить микросхему NAND Flash TC58DVM82F1TGIO, корпус TSOP - 48. Как NAND - AUTO - ID не определил, но получилось вот что. Помогите, пожалуйста, если возможно. С уважением, Алексей!
| Admin | Дата: Четверг, 2019-09-05, 09:18 | Сообщение # 230 |
| новый патч где добавлены запросы многие. просьба - нет микросхемы которую запрашивали? Терпеливо ожидайте. Все до одного запроса отправляются производителю. Так же, читайте шапку темы.
| ALEXANDV | Дата: Четверг, 2019-09-05, 12:10 | Сообщение # 231 |
| Прошу добавить NAND Samsung KFG1216U2B-DIB6 BGA63
| Slavok47 | Дата: Четверг, 2019-09-05, 21:00 | Сообщение # 232 |
| Прошу добавить если возможно конфигураторы EPCS от Altera, судя по даташиту они поддерживают ISP, в нете много инфы как их программировать, а вот как считать ни чего не нашел, может разработчики программатора что то сделают
Даташит
| WitF | Дата: Четверг, 2019-09-05, 22:23 | Сообщение # 233 |
| Прошу добавить EMMC JWA50 ( MTFC4GMCAM-1M )
| ffnull | Дата: Понедельник, 2019-09-16, 10:48 | Сообщение # 234 |
| Здравствуйте! Прошу добавить в поддержку NAND SST36VF3203 48-lead TSOP . При попытке взаимодействия с ним,дает ошибку определения 7-го пина. Адаптер исправен. Исправлюсь, это не NAND
Сообщение отредактировал ffnull - Понедельник, 2019-09-16, 11:52 |
| Admin | Дата: Понедельник, 2019-09-16, 10:59 | Сообщение # 235 |
| Цитата WitF (  ) Прошу добавить EMMC JWA50 ( MTFC4GMCAM-1M )
устал повторять, по EMMC..... EMMC JWA50 ( MTFC4GMCAM-1M ) , Select EMMC_AUTO to read or write
| Admin | Дата: Понедельник, 2019-09-16, 13:49 | Сообщение # 236 |
| Цитата cabbateebka (  )
Добавлено
| petrenanik | Дата: Понедельник, 2019-09-16, 15:41 | Сообщение # 237 |
| Здрастствуйте, есть ли возможность добавить MCU MC68HC05B16?
| vetalkp | Дата: Понедельник, 2019-09-16, 21:22 | Сообщение # 238 |
| Прошу добавить PIC18F46K80 QFP44 (ISP), PIC18F4680 QFP44 (ISP) Добавлено (17.09.2019, 07:45) --------------------------------------------- Добрий день. Китайцам благодарность, память которую запрашивал ранее теперь читает.
| siti | Дата: Вторник, 2019-09-17, 13:25 | Сообщение # 239 |
| пожалуйста, добавьте NW140 NAND
| Admin | Дата: Среда, 2019-09-18, 14:49 | Сообщение # 240 |
| Цитата ALEXANDV (  ) Прошу добавить NAND Samsung KFG1216U2B-DIB6 BGA63
Цитата ffnull (  ) NAND SST36VF3203 48-lead TSOP
Цитата Alexcs (  ) Возможно ли добавить микросхему NAND Flash TC58DVM82F1TGIO, корпус TSOP - 48
Цитата yurkou (  ) Прохання добавити Micron Serial NOR Flash Memory MT25QU128ABA TBGA24
добавили. .. и еще там, всех не упомнишь.. смотрите.
