| Просьба в теме не флудить!
| Admin | Дата: Вторник, 2018-12-04, 13:48 | Сообщение # 136 |
| Цитата nottesx (  ) Возможно ли добавить ?
HYNIX H27UCG8T2BTR . корпус TSOP48
добавлено
так же , не помню хто спрашивал , тоже в том же патче добавили - MBM29LVx00xx@SOP44 , AM29LVx00xx@SOP44
| Florintv | Дата: Пятница, 2018-12-07, 16:41 | Сообщение # 137 |
| Можно добавить VCT6953P VCT49X3G PZ F1000 спасибо
| Admin | Дата: Пятница, 2018-12-07, 16:43 | Сообщение # 138 |
| Цитата Florintv (  ) Можно добавить VCT6953P VCT49X3G PZ F1000 спасибо
NO
| Florintv | Дата: Пятница, 2018-12-07, 16:46 | Сообщение # 139 |
| Если вы можете добавить этот nand MT29F4G08ABAEA @ TSOP48 Я не могу дать свой идентификатор nand, который я все еще держу, если могу, спасибо http://www.datasheet-pdf.com/PDF....-790030
Может помочь этому nand MICRON 528 MBytes = 4096 Блоки NAND8_2K
Сообщение отредактировал Florintv - Пятница, 2018-12-07, 17:26 |
| Admin | Дата: Суббота, 2018-12-08, 11:16 | Сообщение # 140 |
| Цитата Florintv (  ) Если вы можете добавить этот nand MT29F4G08ABAEA @ TSOP48
Добавлено.
| Florintv | Дата: Суббота, 2018-12-08, 21:19 | Сообщение # 141 |
| Вы можете добавить CPU SyncMOS SM5964 благодаря
| mserg | Дата: Суббота, 2018-12-08, 23:03 | Сообщение # 142 |
| прошу добавить KFM2G16Q2M в BGA63
даташит http://www.radioradar.net/files.html?fid=609940
| knock | Дата: Суббота, 2018-12-22, 20:07 | Сообщение # 143 |
| KMV3W000LM-B310 eMMC Memory для Samsung bga169, а вдруг получится! =)
Сообщение отредактировал knock - Суббота, 2018-12-22, 20:10 |
| karasuk_service | Дата: Среда, 2018-12-26, 17:07 | Сообщение # 144 |
| Прошу добавить PIC16F628A-I/P в корпусе DIP-18 Добавлено (07.01.2019, 13:50) --------------------------------------------- К посту 145 http://web.mit.edu/6.115/www/document/16f628.pdf Отредактировать не смог.
| dariusxxdarius | Дата: Суббота, 2019-01-12, 21:11 | Сообщение # 145 |
| Добрый вечер.Добавьте,пожалуйста, MX29LV040QC-70G корпус 32PLCC. Даташит https://www.dataman.com/media/datasheet/Macronix/MX29LV040-1.2.pdf Спасибо Вам.
[texterror1]Запрос микросхемы которая есть в софте. Вопрос. зачем делаете запросы, микросхем которые уже есть в софте???!!! Для того чтобы мое время занять и разрабов? Неужели трудно посмотреть есть ли микросхема в софте или нет, 100% определиться, а уже потом делать запрос если ее действительно нет в софте????? С этого поста, любой подобный запрос, будет заканчиваться пожизненным баном.[/texterror1]
| Florintv | Дата: Суббота, 2019-01-12, 21:35 | Сообщение # 146 |
| Добрый вечер вы можете добавить это NAND, HYNIX HY27UU08AG5M-TPCB @TSOP48
Сообщение отредактировал Florintv - Суббота, 2019-01-12, 21:42 |
| aleksei181 | Дата: Четверг, 2019-01-17, 14:32 | Сообщение # 147 |
| прошу добавить EM78P459AMJ-G в SOP24
| Admin | Дата: Суббота, 2019-01-19, 11:35 | Сообщение # 148 |
| Цитата Florintv (  ) Добрый вечер вы можете добавить это NAND, HYNIX HY27UU08AG5M-TPCB @TSOP48
добавлено
Цитата knock (  ) KMV3W000LM-B310 eMMC Memory для Samsung bga169, а вдруг получится! =) в данный момент доступен isp так же, производитель пишет, для данной микросхемы в корпусе bga169 выбираем BGA153 и работаем.
| uniastrum | Дата: Суббота, 2019-01-19, 16:00 | Сообщение # 149 |
| Прошу добавить поддержку Intel 29f16b08jamdi TSOP48
| Admin | Дата: Суббота, 2019-01-19, 17:18 | Сообщение # 150 |
| Цитата uniastrum (  ) Прошу добавить поддержку Intel 29f16b08jamdi TSOP48 Даташит? Гугл по запросу не чего вообще не выдает. даже картинок нет... По запросу JS29f16b08jamidi ничего не найдено. Может все таки, называние микросхемы другое? Прикрепите фото.
