подключение RT809F
anza007Дата: Пятница, 2016-11-25, 10:14 | Сообщение # 1
Только приобрёл, не знаю ещё как работать с ним. Смущает предупреждение:
Перед подключением программатора, обязательно разрядите все конденсаторы на плате Main !
А как же использовать ? если характеристики - Позволяет программировать память и микроконтроллер монитора без открытия. Как тогда программировать, если некоторая ёмкость может не разрядится и очень долго, это смотря где стоит. Перестраховка или защиты нет у программатора?
Ниже есть тема с работой по телевизору Samsung, но там только одна плата на столе. Видно что уже сняли разъёмы, открутили плату, разрядили и программируют. Почему, это так нужно?
И как нужно правильно программировать ?
В дежурном режиме телевизора, рабочем режиме телевизора, на выключенном телевизоре?
И ещё, в комплекте нет USB шнура, или это толь ко у меня, отсутствует самый главный причиндал без которого не подключить прибор. Инструкции нет, тогда где считать по использованию информацию, подскажите кто знает.
aleksandr_vkontakteДата: Четверг, 2016-12-01, 21:19 | Сообщение # 2
по этому надежней все таки разобрать.
AdminДата: Пятница, 2016-12-02, 06:52 | Сообщение # 3
Если через VGA - просто подключили с выключенным из розетки монитором , телевизором, и все будет ок.
Насчет -нет USB шнура, - обратитесь к продавцу у которого покупали. Шнур должен быть. Он в ходит в комплектацию.
Насчет инструкции - выбирайте с софте нужную микросхему и нажмите кнопочку в софте Tutorials
интернет должен быть включен и по умолчанию стоять хром браузер...
откроется страница на китайском форуме, - перевести. где с картинками будет расписано как что делать. подключать.. и т.д.
Прикрепления: 5146204.png (161.8 Kb)
SVДата: Суббота, 2017-06-10, 16:21 | Сообщение # 4
Не нашёл более подходящего топика, чем этот, поэтому спрошу здесь: для чего у RT809F разъём VGA-IN?
Добавлено (10.06.2017, 15:21)
Сам спросил - сам ответил. smile
Оказывается, VGA-IN - это действительно видеовход VGA, китайцы не напутали с обозначением, как подумалось в первый момент, и на него можно подать сигнал с выхода видеокарты, например, чтобы протестировать "голую" матрицу. В этом случае сигнал ретранслируется на VGA-ISP (и может быть даже на HDMI, пока не знаю).
Насколько я понял, такое решение является компромиссным, учитывая, что автономный генератор полей VGA в этом программаторе примитивен даже для среднего радиолюбительского уровня - на Tiny13 существует куда более продвинутый вариант.
Первое впечатление от программатора очень хорошее, будем продолжать изучать.
