Bad contact the following VGA pins:12 11 4
| Rufus82 | Дата: Понедельник, 2016-03-21, 10:28 | Сообщение # 1 |
| На третий день эксплуатации, программер стал выдавать: 003: Scanning VGA port with wire mode D... 004: Scanning VGA port with wire mode B... 005: Scanning VGA port with wire mode C... 006: Can't identified the board by auto mode, you may try manual mode. 007: Scanning SPI_Ext port ... 008: Scanning MICROCHIP_ICSP port ... 009: Can't identified the board by auto mode, you may try manual mode. 010: Bad contact the following VGA pins:12 11 4
Когда вручную задаю микросхему: 011: Current selected : NT68652 #ISP,Size: 4Mbits,512KBytes. 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: -->Can't find the device type, please power off the board ,and power on again,then retry the operation. 014: -->Can't find the device type, please power off the board ,and power on again,then retry the operation. 015: -->Can't find the device type, please power off the board ,and power on again,then retry the operation. При этом до этого прекрасно читал и писал! Из изменений на кануне поставил софт TNM5000. После этого перестал определяться. Установил заново драйвера FTDI. Начал определятся программой но выдавать вышеприведенные ошибки! Переустановил Windows 7 не помогло! Ребят если есть соображение помогите!
| Admin | Дата: Понедельник, 2016-03-21, 15:59 | Сообщение # 2 |
| Для начала попробуйте на другой машине. где не ставили драйвера FTDI.
TNM5000 совершено не мешает. У нас тестируются все программаторы на одной машине, не каких конфликтов.
| Rufus82 | Дата: Среда, 2016-03-30, 19:56 | Сообщение # 3 |
| Пробовал, проблема не решалась! Я не грешу на TNM5000, потому что на другой Windows драйвера не слетали! Просто последние действия которые я делал после того как перестал работать rt809f, это установка TNM! Добавлено (30.03.2016, 18:56) --------------------------------------------- Провода все менял! Порты usb соответственно!
| Admin | Дата: Среда, 2016-03-30, 22:03 | Сообщение # 4 |
| Посмотрите видео в этом топе. http://www.willem-ua.com/forum/36-531-1
как я понимаю, он у вас не видит контроллер через VGA ?
До этого видел.. а потом вдруг "Bad contact the following VGA pins:12 11 4"
Может уже и не увидит. Подключили VGA разъем на включенном мониторе, или выключенном.. но он с включенном в розетку кабеле питания.. и все.
Покупали программатор на али? Обратитесь к продавцу. Может поменяет на исправный. все таки - "на третий день эксплуатации.."
| Rufus82 | Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 12:03 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за помощь!
