TNM5000
NUKRIДата: Пятница, 2020-01-10, 17:23 | Сообщение # 1
Всем привет
У меня есть проблема с NAND Flash MX30LF1G18AC-TI
Ошибка логотипа (отсоединенные контакты 12), колодка SXA-TSOP48/D48
AdminДата: Пятница, 2020-01-10, 18:10 | Сообщение # 2
привет.
проверьте контакты микросхемы и адаптера.
где то плохой контакт
გამარჯობა
შეამოწმეთ ჩიპის და ადაპტერის ქინძისთავები.
სადმე ცუდი კონტაქტი
onkyoДата: Пятница, 2020-01-10, 20:06 | Сообщение # 3
NUKRI, зачисти хорошо контакты, можно и перевернуть колодку.
Если одна и та же ошибка, микросхема битая ( и такое бывает)
NUKRIДата: Вторник, 2020-01-14, 14:38 | Сообщение # 4
Добры день.
Контакт перепроверено, K9F1G08U0M Читает и пишет нормально, без ошибок и другие тоже.
Ошибка конкретном наименовании. Пробовал 10 штук микросхем.
Не думаю что все бытие одинаково, некоторые снял с рабочих плат.
ПО стоит последний 7.1
Ребят пожалуйста у кого ест это микросхема, пробурите и напишите.
Если у вас норма, буду копать дальше.
Спасибо.
onkyoДата: Среда, 2020-01-15, 09:35 | Сообщение # 5
NUKRI, Все нормально.
Даже пробовал и выбрать другую микросхему, и в этот вариант подставить другую абсолютно, нет ошибки по ножкам
Добавлено (15.01.2020, 08:42)
Выбери другую микросхему, например TC58NVG0S3ETA0B игнорируй ошибку ID микросхемы.
ошибка та же?
Прикрепления: 7314678.jpg (103.5 Kb)
NUKRIДата: Среда, 2020-01-15, 12:20 | Сообщение # 6
Спасибо ONKYO.
Проверил на TC58NVG0S3HTA00, всё читает и пишет, ошибки нет. K9F1G08U0M на этом тоже нормально всё.
Проблема толка на MX30LF1G18AC-TI микросхему.
Поставил старую версию ПО, тоже самое.
Значит выходит аппаратный дефект?
onkyoДата: Четверг, 2020-05-28, 11:55 | Сообщение # 7
Admin,
А можно поднять вопрос о доработке программы, что бы питание можно было регулировать в ручном режиме
Michael28Дата: Воскресенье, 2020-05-31, 23:23 | Сообщение # 8
Тут собственно я ничего не прошу для себя, но хочу предоставить инфу о возможных пролемах для тех, кто поверит что все можно запрограммировать TNM5000
Некорректная работа с M58BW016
Реально записанный дамп урезается с 2Mb to 452Kb
Столкнулся с ситуацией. Блок EDC16CP31 onboard MPC564+M58BW016, читает корректно, пишет, после записи контрольно считываю, сравниваю ОК. Устройство не просыпается. Достаю Ktag, подпаиваюсь, вычитываю с ошибкой CS 452Kb вместо 2048. Этот-же дамп (2Mb) записываю Ktag и все ОК, мотор завелся. При этом несколько раз этот блок переписывал разными дампами и контрольное считывание всякий раз OK.
В аттаче 2м дамп и 452к считанного Ktag после записи TNM5000
Прикрепления: 1037505811_P409.bin (2.00 Mb) · 3193379.bin (451.6 Kb)
sasha19722201Дата: Воскресенье, 2020-06-07, 17:08 | Сообщение # 9
Добрый день!
У меня такая проблема---програматор в упор отказывается определять микросхемы --раньше на томже железе таких проблем не было
И вообще может кто подскажет как поставить для него драйвер под 10 64 бит
Сообщение отредактировал sasha19722201 - Понедельник, 2020-06-08, 10:27
dec123uaДата: Среда, 2020-06-10, 10:07 | Сообщение # 10
Профи
Перегрузить Win10 в режиме "без подписи драйверов" и установить.
mastertv83Дата: Понедельник, 2020-11-16, 02:05 | Сообщение # 11
У меня тоже на микросхеме MX30LF1G18AC-TI выдает ошибку по контакту 12
Хотя микросхема исправна проверял на RT809H
