Unknown Algorithm!
antuk | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый .
Хочу предупредить всех - чтобы не тратили время , на решение данной проблемы !
Я про крокетную ошибку - Unknown Algorithm!
Все началось раньше , с проблемы , что я не смог прочитать SPI : https://www.willem-ua.com/forum/34-1012-1
Плюнул , взял другой программатор и записал .
Но буквально месяц назад , снова проблема .
При чтении W25Q64JVSIQ SOIC8 -208 - Unknown Algorithm!
Снимаю кино : https://youtu.be/0UzAkJYULRo
Тяжело объяснять ....
Пишу в суппорт и получаю ответ :
Цитата hi, reinstall software
На этом песня не заканчивается .
При попытке проинсталлировать софт - начинаются глюки ! ( в кино видно )
На что получаю ответ :
Цитата its because of bad installation. close TNM and reinstall
Итог - поставил на виртуальную машину 7x32 .
Ребята , не тратьте время с инсталляцией и работой для свежих системах .
Разработчики остановились на Win7
Удачного пользования !
Сообщение отредактировал antuk - Четверг, 2025-10-16, 14:13 |
Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:32 | Сообщение # 2 |
| все понимаю.. но не сильно поскольку я юзаю w10 , все работает. видео посмотрел. в видео, выбрана микросхема в софте 24С01 Вы нажимаете автодетект.. и софт не определяет микросхему. пишет - что вы выбрали 24с01, а сериал эпром, не детектится 100% актуально. выбирите вручную , нужную микросхему. (вам нужно было в выбор микросхем, выбрать вашу W25Q64JVSIQ SOIC8 ) но вы этого не делаете, нажимате да (игногрировать сообщение) и пытаетесь что то сделать.
Конечно не чего не будет работать. На любой операционке, не будет работать так..
Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата antuk (  ) это вообще интересно. там у вас проблемы с Cypress 25HL01GTPB0 вы в софте так же нажимали автодетект.. а вручную не пробывали? если ваша микросхема в корпусе соик16, то подойдет 25HL01GT если в другом корпусе - то работать не будет. это логично.
Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:42 | Сообщение # 4 |
| в случае с W25Q64JVSIQ SOIC8 , нужно выбирать ближайшую.. поскольку W25Q64JVSIQ в софте нет.
а именно - W25Q64JV
и по типу корпуса, выбираем нужную.
и все работает. а жать автодетект, получать сообщение что выбрали 24с01.. и автодетект не сработал.. игнорировать? согласны? вы жмете ДА.. и конечно не чего работать не будет
попробуйте как я обьяснил. и отпишитесь сюда о результате. можете даже видео снять.
antuk | Дата: Четверг, 2025-10-16, 20:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата Admin (  ) все понимаю.. но не сильно поскольку я юзаю w10 , все работает.
Это точно !
Разговор идет о WIN11
Цитата видео посмотрел. в видео, выбрана микросхема в софте 24С01 Вы нажимаете автодетект.. и софт не определяет микросхему. пишет - что вы выбрали 24с01, а сериал эпром, не детектится 100% актуально. (вам нужно было в выбор микросхем, выбрать вашу W25Q64JVSIQ SOIC8 ) но вы этого не делаете, нажимате да (игногрировать сообщение) и пытаетесь что то сделать.
Это отношения к проблеме не имеет !
Напоминаю - Unknown Algorithm!
Не делайте кашу с конкретной проблемы
Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 10:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата antuk (  ) Это точно !
вы об этом не где не написали выше в посте. вы писали - "Ребята , не тратьте время с инсталляцией и работой для свежих системах" у меня 10 64х и работает все без проблем. как и у тысячи пользователей.
прошу прощения, но я пытаюсь помочь. по видео, вы выбираете микросхему через автодетект. я на это указал. потратил кучу времени. по вашему же видео, видно, что микросхема не определилась. софт вам об этом написал. что осталась та микросхема в выборе софта, которая была выбрана в прошлый сеанс работы с программатором а именно 24с01. но вы продолжили работу в софте, при этом вставив другую микросхему. игнорируя предупреждение.
получили - Unknown Algorithm
что совершенно не удивительно. А наоборот, норма.
в чем я не прав? сами хоть видео свое смотрели? пересмотрите еще раз.
antuk, в следующий раз, хотите более менее, быстро решить проблему, снимайте видео и сбрасывайте сюда на форум. через техподдержку софта, вы будете долго чего то добиваться.
снимите видео сейчас, с действиями которые я описал выше. уверен, что микросхема прошьется без каких либо проблем.
antuk | Дата: Пятница, 2025-10-17, 14:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата Admin (  ) вы об этом не где не написали выше в посте. вы писали - "Ребята , не тратьте время с инсталляцией и работой для свежих системах" у меня 10 64х и работает все без проблем. как и у тысячи пользователей.
Сообщение отредактировал antuk - Пятница, 2025-10-17, 14:23 |
Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 21:23 | Сообщение # 8 |
| antuk, я все понимаю. но не понимаю людей, которым указали на их ошибку, а они все равно гнут свою линию... абы только не - ударить в грязь лицом.-
скажитите. вы выбирали вручную микросхему?
нет
видео свое смотрели? посмотрите.
о какой прям не могу, ошибке, прям не могу не работает на 11 винде.. может быть речь?
ну я понимаю, когда у ребят, ошибки при работе с ис.. когда все понятно и явно проблема.
у вас, проблема - если у вас 11 винда.. то будет - Unknown Algorithm! ошибка. и без вариантов!
да нет
оказывается, не у всех - Unknown Algorithm! на 11 в. бо, глупо. 24с01 выбирать.. при этом игнорировать что софт пишет.. продолжать..
и дальше на форуме.. бред свой писать.
да бред.
поскольку, antuk, кроме бреда, я в данный момент, не чего не вижу, от вас. сорри. но то так.
Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 21:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата antuk (  )
Ваше видео?
Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 21:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата antuk (  ) При попытке проинсталлировать софт - начинаются глюки ! ( в кино видно )
в "кино видно", еще то, что софт ставится, с подключенным программатором к юсб. что в принципе, нельзя делать, с любым юсб устройством.. ставишь софт? - отключай устройство.
если этого не знаете - говорю- при инсталляции ЛЮБОГО устройства, которое подключается к юсб - оно должно быть отключено физически от компьютера. конечно. можно инсталлировать софт и при подключенном устройстве.. но... результат. может быть разный. и который, вам явно не понравиться потом.
что еще? antuk,
я всего лишь, хотел вам помочь. в итоге, вместо прочтения того что вам написали, вместо анализа скринов, стрелочек.. и т.д. вы начинаете, разводить "кашу", по многим темам форума. ведь не только здесь? правильно?
прям, проблемы, за проблемой, навалились.
честно скажу - я лично, всячески , помогу Вам их решить. преодолеть и , выйти на победную прямую!
