| andrmar25 | Дата: Пятница, 2011-12-16, 23:32 | Сообщение # 1 |
| Пытался адаптером PLCC32 ADP-005 загрузить прошивку не получилось, в чем может быть проблема. Devise ID не проходит. Микросхема целая, прогроматор рабочий (остальное шьет).Адаптер вроде 29 серию потдерживает...
| Admin | Дата: Суббота, 2011-12-17, 23:01 | Сообщение # 2 |
| Проблема одна... или есть контакт где его не должно быть... или нет там где должен быть.
Адаптер нужен ADP-005
Чистим ноги микрухи ластиком.. потом спиртом. чистим контакты плсс32 колодки окуратно, можно мет предметом( я искользую один конец пинцета... ) . потом ластик, потом снова спирт.. если какие подогнутые контакты.. возвращаем на место .
Пробуйте поставить микруху в плсс32 так, чтобы она не провалилась на дно... если будет работать так, то подгибаем плсс32 контакты в колодке.
