Режим пропуска BAD блоков.
Sergey1559 | Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 14:40 | Сообщение # 46 |
| vitaliy2402, Подскажите. У меня такая же ошибка как и у ЧУМОдан. Нажимаю очистить и как вы писали прога выдает мне прописанные блоки. Потом подготовка файла D5500 и в конце ошибка (Индекс за пределами диапазона). Что не так делаю ? Все разобрался: проблемма была в виндовс 10 . Запустил на старом ноуте на виндовс 7 все заработало без ошибок. Но вопрос теперь другой стал: а как можно наоборот стереть в дампе старые бад блоки ? То есть дампы скачаные с интернета в себе имеют помеченные бад блоки появившиеся в процессе работы телеков и естественно записывая дамп на новую нанд эти блоки надо убрать.Добавлено (21.11.2022, 21:41) --------------------------------------------- Может кто знает как можно наоборот стереть в дампе старые бад блоки ? То есть дампы скачаные с интернета в себе имеют помеченные бад блоки появившиеся в процессе работы телеков и естественно записывая дамп на новую нанд эти блоки надо убрать. А то писал vitaliy2402 но он не отвечает да и заходил он в 21 году.
Сообщение отредактировал Sergey1559 - Понедельник, 31.10.2022, 13:47 |
норман | Дата: Четверг, 08.12.2022, 17:49 | Сообщение # 47 |
| Получилось у меня переписать таблицу ВВ для K9GAG08U0E по методу Vitaliy 2402. Спасибо Sergey 1559, помог! Новый дамп для Самсунга готов. Вот теперь думаю как эту NAND в RT809H прошивать, "жёстко" или с перестройкой таблиц в меню? Подскажите, пожалуйста. что-то "заблудился". И ещё вопрос: как я понял этот скейтч исключительно для K9GAG08U0E, а возможно ли его переписать для K9F1G08UOD ? Сам конечно же подумаю, как это сделать, но может быть кто-то уже пробовал?
Reserf | Дата: Четверг, 08.12.2022, 18:23 | Сообщение # 48 |
| Новый дамп должен учитывать расположение бэдов в той конкретной микросхеме, куда будете писать. Если это так, тот шить надо жестко. Так по моему.
норман | Дата: Пятница, 09.12.2022, 10:41 | Сообщение # 49 |
| В принципе да, это логично, так и надо - жёстко, тоже к этому склоняюсь. Просто решил поделиться сомнениями....Попадётся нужный телек, отпишусь. Сейчас пытаюсь разобраться со скейтчем, хочу переделать его под другую NAND.Добавлено (13.12.2022, 12:05) --------------------------------------------- Да, что-то пока не получается разобраться со скейтчем для K9F1G08UOC. А надо бы на работе прошить несколько K9F1G08UOC. Думаю, не быстрее ли купить на Али https://aliexpress.ru/item....PD_BwE. Подойдёт ли он для правильной работы с ВВ у K9F1G08UOC или он специально "заточен" под K9GAG08U0E для ремонта Samsung d5500? Польский бы, думаю, наверняка потянет, но где он и сколько сейчас стоит?
Reserf | Дата: Вторник, 13.12.2022, 16:40 | Сообщение # 50 |
| Все зависит от процессора и его алгоритма работы с нанд памятью. Универсальных программаторов на все случаи жизни не бывает. Лайт, как я понял, заточен под конкретный случай ( в смысле создания правильного дампа). С другим процессором все будет по другому.
Сообщение отредактировал Reserf - Вторник, 13.12.2022, 16:44 |
норман | Дата: Вторник, 13.12.2022, 16:55 | Сообщение # 51 |
| Попробую, вроде бы не слишком дорого. К Новому году прислать обещают, если не врут. Отпишусь!
vitaliy2402 | Дата: Пятница, 23.12.2022, 13:39 | Сообщение # 52 |
| Цитата Reserf (  ) Новый дамп должен учитывать расположение бэдов в той конкретной микросхеме, куда будете писать. Если это так, тот шить надо жестко. Так по моему. Да. Именно так. После пересчета программой NANDlite физические беды будут добавлены в таблицу бедов. И еще. В скетче бед блок №2073 должен всегда быть указан. Так как этот блок в микросхемах K9GAG08U0E всегда BAD!
Сообщение отредактировал vitaliy2402 - Пятница, 23.12.2022, 14:03 |
