john_dow | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:20 | Сообщение # 286 |
| to Admin: Какой смысл письками мериться?! Возмит BN41-01661 и прошейте K9GAG08U0E.Добавлено (29.09.2017, 19:17) --------------------------------------------- Я бился над этой проблемой долго, но решил ее - 5 аппаратов полностью "вылечены"! Было закуплено 3 программатора, включая RT809H, но только не упоминаемый здесь справился с задачей после совместной работой с тех. поддержкой. Добавлено (29.09.2017, 19:18) --------------------------------------------- Простите за мой русский... Добавлено (29.09.2017, 19:20) --------------------------------------------- P.S. My dick is bigger anyway!
magneziy | Дата: Суббота, 14.10.2017, 19:56 | Сообщение # 287 |
| Всем привет Кто-то уже пробовал писать на нашем прогерре MX29LV640EBTI-70G ? Если да, поделитесь опытом.
west75 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 06:37 | Сообщение # 288 |
| Всем привет, подскажите, кто-нибудь пробовал прошивать этим программатором мозги авто т. е. ЭБУ.
den_ist | Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:17 | Сообщение # 289 |
| Добрый день, столкнулся с проблемой невозможности считывания/записи микросхемы SST39VF010(заведомо исправных). У кого-то получалось работать с данной серией памяти на RT809H? В списке поддерживаемых указана, но обнаружить не может(в авто и ручном режиме). Микросхема в корпусе TSOP-32 и припаяна на Adapter Board V1, который был в комплекте к программатору (пробовал в положении первая нога - первая нога и с со сдвигом на 4 ножки на месте отмеченном на адаптере как TSOP). Можно уточнить у производителя, возможно есть какие-то нюансы?
pet-rovich | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 04:13 | Сообщение # 290 |
| Шьет он эти проклятые K9GAG08U0E, но немного криво. Прошейте память и сразу после этого сделайте фактори ресет, тело выключится и сразу включится, а так быть не должно, он должен в дежурке остаться, но это пустяк у меня после RT 3 ПОВТОРА ПРИШЛО, проблема с перезагрузом по словам клиентов появляется опять после подключения жесткого. прошиваю эти нанды теперь только своим изобретением.
У меня такой вопрос... Кто нибудь конектился к BN41-01958B там EMMC стоит KLM4G1FE3B сколько пробую нефига не получаеться. Если можно поделитесь ссылочкой или как то намекните чють позже выложу дамп, если кому надо.Добавлено (06.11.2017, 04:13) --------------------------------------------- Вот ссылка https://yadi.sk/d/_CVgTvuN3PSQzb
kveduard | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 16:24 | Сообщение # 291 |
| Цитата pet-rovich ( ) Кто нибудь коннектился к BN41-01958B там EMMC стоит KLM4G1FE3B Не давно коннектился - с 4 раза пошло , почитай на форуме ремонт- AUD - http://remont-aud.net/forum/90-67001-1 .Все поймешь.
Admin | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 16:35 | Сообщение # 292 |
pet-rovich | Дата: Среда, 08.11.2017, 18:24 | Сообщение # 293 |
| Цитата Admin ( ) Вот полезная ссылка поиска чтобы не лопатить весь форум и всю тему. и вот от сюда почитайте. Спасибо за ссылочки... С BN41-01958 законектился, считал дамп с F5300 залил в F6650 заработало, а вот с BN41-01256 что то пока не получается. Будем пробывать.
iva_serg | Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:10 | Сообщение # 294 |
| Добрый день, нельзя ли добавить pic16f616? Судя по даташиту есть очень похожий контроллер в софте 16f505 однако при попытке программирования не видит МС, спасибо.
vladik-76 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 22:07 | Сообщение # 295 |
| Цитата pet-rovich ( ) а вот с BN41-01256 что то пока не получается. Будем пробывать. Коннектится без проблем, на прошлой неделе поднял несколько аппаратов- один висел на заставке SMART TV, второй просто чёрный экран (подсветка есть), без дальнейшей загрузки. Третий циклично перезагружался после появления SMART TV. Все на шасси HIGH X14H. Дамп E-MMC был взят с новой платы BN94-07595H.
Vladimir1 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 22:39 | Сообщение # 296 |
| vladik-76, В новой версии 20170828 баг. Не читает KLM4G1FEAC (Samsung UEXXH5500), при этом нормально читает KLM4G1FE3B (UEXXF5500). Ставлю старую версию, читает все нормально.
deskol5884 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 03:25 | Сообщение # 297 |
| Цитата magneziy ( ) Кто-то уже пробовал писать на нашем прогерре MX29LV640EBTI-70G ? шьет как MX29LV640ETT@TSOP48
Admin | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:50 | Сообщение # 298 |
| Цитата Vladimir1 ( ) В новой версии 20170828 баг. Не читает KLM4G1FEAC (Samsung UEXXH5500), при этом нормально читает KLM4G1FE3B (UEXXF5500). Ставлю старую версию, читает все нормально.
Сообщил разрабам об этом. Ждем исправления.
Admin | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:01 | Сообщение # 299 |
Vladimir1 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 17:08 | Сообщение # 300 |
| Проверил. Скачал с сайта 20170928 для RT809H. К сожалению не исправлено.
