Глюки при прошивке более одного НАНДа F59L1G81A подряд
Jagupop | Дата: Среда, 04.09.2019, 14:40 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Купил я в Китае десяток НАНДов F59L1G81A. Они не новые, зато дешевые, но китаец божился что исправные. Вставляю первый в программатор, прошиваю нужным дампом - все норм! Втавляю второй. Стерся нормальн. Прошивать - очень много битых блоков. Ладно... НАНДЫ-то не новые. Вставляю третий - ситуация повторяется. Вставляю четвертый... девятый, десятый - все одинаково - много битых блоков. в каждом Уж в сторону китайца нехорошие слова полились. Для пробы - вставляю первую микросхему - и на ней тоже много битых блоков! Офигеть! Даже не знаю почему - выдернул USB кабель из программатора и вставил обратно - первая микросхема прошилась. Аналогично прошились ВСЕ микросхемы без единой ошибки! Изредка получалось две подряд прошить. То есть, после каждого NAND'а (возможно это только F59L1G81A) надо перевтыкать USB кабель, получается?
oomarcelOO | Дата: Среда, 04.09.2019, 14:56 | Сообщение # 2 |
| Доброе утро, это может быть плохой контакт в вашем случае в какой-то USB-терминал, я думаю, некоторые ссылки напряженность не была стабильной там причиной ошибки через него с NAND TSOP 48. извините гугл переводчик
Jagupop | Дата: Среда, 04.09.2019, 19:18 | Сообщение # 3 |
| Не думаю, честно говоря, что плохой контакт. К этому USB разъему постоянно подключаю этот программатор. Много чего прошиваю - проблем никогда не было. Вот эта возникла впервые.
onkyo | Дата: Четверг, 05.09.2019, 07:00 | Сообщение # 4 |
| Jagupop, Такая проблема есть. Но это не программатор. Не хватает питания с USB (с бука работаешь). Сделай дополнительное питание, с зади возле юсб заклеен разьем(есть он у тебя?). И второе - попробуй такю При запуске программы с первого раза если программатор не определил нанд (плохой контакт ) , даже если добиться нормального контакта то нормально читать и писать он не хочет, добейся четкого определения и закрой программу, подожди минуту и запускай заново, потом все работает. (происходит иногда на больших нандах, с чем связанно не знаю)
Jagupop | Дата: Четверг, 05.09.2019, 10:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата onkyo ( ) Сделай дополнительное питание, с зади возле юсб заклеен разьем(есть он у тебя?) Разъем питания есть. И блок питания тоже есть. Работаю со стационарного компьютера В принципе, этот баг не сильно мешает, когда знаешь о нем. Передернуть разъем USB не так-то и сложно. Попробую всё.
Сообщение отредактировал Jagupop - Четверг, 05.09.2019, 10:20 |
