Admin | Дата: Пятница, 2014-05-16, 11:38 | Сообщение # 1 |
Admin | Дата: Вторник, 2019-06-04, 08:56 | Сообщение # 421 |
| Добрый день. Запрос принят. Отправлен производителю. Получу ответ, отпишусь в теме. Спасибо.
Admin | Дата: Понедельник, 2019-06-10, 09:04 | Сообщение # 422 |
| sura,
Hello UPD70F3371uPD70F3575 ISPare already in TNM 5000. ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA can’t be added. ST72F361AR9T ISP ST72F521AR9T ISP ST72F561AR9T ISP will be added.
Привет UPD70F3371uPD70F3575 ISP уже в 5000 TNM. ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA не может быть добавлен. ST72F361AR9T ISP ST72F521AR9T ISP ST72F561AR9T ISP будет добавлен.
onkyo | Дата: Понедельник, 2019-06-10, 11:55 | Сообщение # 423 |
| UPD70F3371 да эта есть, а вот uPD70F3575 в базе нет и они не взаимозаменяемы (можно обойти, но только в режиме стирания и записи) (ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA не может быть добавлен. ) не полное название, скорее всего они подумали что это ооооочень старый еепром (пишите полное название)
sura | Дата: Понедельник, 2019-06-10, 14:45 | Сообщение # 424 |
| На ST62T20 и ST62T30 могу сделать репорт файлы. Это поможет?
Сообщение отредактировал sura - Понедельник, 2019-06-10, 20:07 |
Admin | Дата: Понедельник, 2019-06-10, 22:37 | Сообщение # 425 |
| sura, однозначно лишним не будет.
onkyo | Дата: Вторник, 2019-06-11, 00:04 | Сообщение # 426 |
| sura, и фото скинь
Admin | Дата: Вторник, 2019-06-11, 20:36 | Сообщение # 427 |
| sura, uPD70F3575 is 1 wire NEC , we must find a board with this chip . your customer can give us the name of ECU or Dashboard Model which this chip is used?
uPD70F3575 1 NEC, мы должны найти плату с этим чипом. Ваш клиент может дать нам имя ECU или Dashboard модели, которая используется этот чип?
Admin | Дата: Среда, 2019-06-12, 17:30 | Сообщение # 428 |
| sura,
Мы не имели доступа к ST72F561AR9T / ST72F361AR9T, чтобы добавить их, но ваш пользователь Можно проверить их обоих с «72F321AR9T», который уже есть в списке. Пожалуйста, дайте мне знать результат теста, чтобы мы могли добавить их своими именами.
установите обновление 10.43
протестируйте. Отпишитесь о результате.
Andrnet | Дата: Четверг, 2019-06-13, 12:02 | Сообщение # 429 |
| Можно ли добавить: R4F70590V MPC5604P такая есть SPC560P40L3, этой не хватает SPC560P50L3 Есть подозрение что SPC560P50L3 то же самое что MPC5604P
Сообщение отредактировал Andrnet - Четверг, 2019-06-13, 12:05 |
sura | Дата: Суббота, 2019-06-15, 12:35 | Сообщение # 430 |
| Цитата sura (  ) На ST62T20 и ST62T30 могу сделать репорт файлы. Это поможет?
Здравствуйте! Файлы сбросил на почту.
Добавлено (15.06.2019, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата Admin (  ) Можно проверить их обоих с «72F321AR9T», который уже есть в списке. Пожалуйста, дайте мне знать результат теста, чтобы мы могли добавить их своими именами.
Чип 72F521AR9T шьётся и как 72F321AR9T, а также и как 72F521R9 с этим все нормально. С ST72F561AR9T и ST72F361AR9T нет коннекта, программатор ругается на не подключенный чип, или же нет резистора на ICCCLK, хотя все присутствует!
Цитата Admin (  ) uPD70F3575 1 NEC, мы должны найти плату с этим чипом. Ваш клиент может дать нам имя ECU или Dashboard модели, которая используется этот чип? Чип uPD70F3575 стоит в блоке управления автономным отопителем знаю пока только название Eberspacher , номер смогу сказать только через месяц, нет корпуса.
Сообщение отредактировал sura - Суббота, 2019-06-15, 22:23 |
glamir | Дата: Воскресенье, 2019-06-16, 02:09 | Сообщение # 431 |
| Здравствуйте . Попытался считать нанд флеш TC58NVG2S3ETAI0 (Tsop48). П.о. , в режиме автодетекта предложило 5 вариантов на выбор , самый ближний из них это TC58NVG2S3ETA00 ( различие , в предпоследнем символе). Другие варианты это -TC58NVG2D4CTG00,TC58NVG2S0FTA00,TC58NVG2S0HTAI0,TH58NVG4D4BTG00. ( последний , вообще завысил емкость нанд в 4 раза) Естественно для эксперимента считал со всеми предложенными вариантами .Каждый раз ,результат считывания оказывался другим. Поэтому я не уверен что выбор ближайшего по названию чипа - правильный . То есть я не уверен что дамп , считался верно . Поэтому очень хочется увидеть в поддержке нанд - TC58NVG2S3ETAI0 . Чтобы развеялись все сомнения
Admin | Дата: Воскресенье, 2019-06-16, 08:15 | Сообщение # 432 |
| glamir, текста много, но главного нет. Почитайте шапку темы.
Цитата Обращаю внимание! Запросы на добавления, принимаются только от наших клиентов, которые покупали программатор у нас! После запроса, ОБЯЗАТЕЛЬНО, пишите мне в ЛС, номер заказа и номер моб. тел, на который делался заказ. В других случаях, обращайтесь к подобными вопросами к продавцу у которого покупали программатор - Этот пункт не для Вас Владимир, можете его упустить. А вот репорт файлы, ну очень желательны.
Цитата Огромная просьба. Чтобы сьекономить время, сделайте репорт файлы с микросхемы и прикрепите файлы к запросу(если она под рукой и есть адаптер под нее нужный) Как это сделать, написано здесь.
onkyo | Дата: Понедельник, 2019-07-01, 14:49 | Сообщение # 433 |
| glamir, Не отвлекайте амина глупыми вопросами, у него и без вас есть чем заниматься. Хотя бы для приличия...(ну так ради прикола) Datasheet прочтите и найдите в чем отличие 00 и I0 Потом прочтите и другие, а еще если будите оооочень внимательны, то обратите внимание на какой частоте считываются микросхемы, а если не поленитесь и сравните визуально прошивки, я думаю вы сами все поймете. Данная микросхема считывается и пишется идеально!
neutec | Дата: Среда, 2019-07-03, 18:29 | Сообщение # 434 |
| Hi, you could add to the database the nec D78F0833Y D78F0058YGC, thanks for your help!
onkyo | Дата: Среда, 2019-07-10, 21:36 | Сообщение # 435 |
| Доброе врем суток. IS25LP064 (SO8) - не определяется, и нет в списке. Просьб добавть Правильное чтение можно сделать выбрав игнорируя ошибку EN25Q64
