  • Страница 2 из 2
Проблемы по записи на DS1220
klamperДата: Суббота, 2011-10-08, 12:53 | Сообщение # 16
Если вас не затруднит подскажите что можно сделать в такой ситуации :
- Программатор сначала глючил - периодически не опознавался программой, а теперь совсем не опознаваться на нескольких ранее работавших компьютерах программа зависает.
- При попытках переустановки нового софта через "мастер установок" комп пишет "оборудование исправно, работает"...
Предполагаю явную неисправность требующую ремонта.
Или есть возможность что либо решить через софт, или иными способами?
AdminДата: Суббота, 2011-10-08, 14:34 | Сообщение # 17
Программа зависает когда подключаете программатор, или когда просто запускаете программу без программатора?
Если зависает когда подключаете программатор , тогда неисправен программатор. Скорее всего слетевшая прошивка с микроконтроллера или неисправен сам микроконтроллер. В этом случае, отправка производителю на ремонт.
Если зависает просто запущенная программа без подключенного программатора- проблема в драйверах, самой программе, или в операционной системе , антивирус...
Попробуйте подключить программатор не запуская софт. Зайдите в диспетчер устройств. Найдете в уюс устройствах программатор, он там есть? или операционная система вообще его не видет? Если не видет, и что подключаешь его что не подключаешь нет не каких изменений, тогда неисправна микросхема CYPRESS EZ-USB AN2131QC интерфейса ЮСБ в программаторе. Лечится заменой оной.
Поскольку вы покупали непосредственно у производителя, обратитесь насчет ремонта прямо к нему.
В ремонте не откажут.
klamperДата: Суббота, 2011-10-08, 15:58 | Сообщение # 18
Спасибо за ответ!
Все что вы посоветовали уже реализовано, с переустановкой программ и на нескольких компьтерах на которых все работало.
Программатор компами определяется со всеми атрибутами - "устройство работает нормально" "это устройство используется (включено).
Софт работает в демо режиме, после подключения программатора находит и определяет девайс пытается его Инициализировать с соответствующим окном, позже пишет "Нет ответа от программатора", а на некоторых компах просто зависает.
Судя по всему наши мнения совпадают - в морг!
- Это мне так повезло, или подобные девайси склонны к немотивированным поломкам и малонадежны?
AdminДата: Суббота, 2011-10-08, 16:06 | Сообщение # 19
Из 1439шт. проданных 4х и 1837шт. 3х с слетевшей прошивкой ( симптомы точно такие е же как у вас)- за три года моей работы - 1шт 3х и не одного 4х.
Был один 4х с плохо пропаянной CYPRESS EZ-USB AN2131QC.
Больше проблем не было.
Так что весьма надежный аппарат, просто или вам не повезло, или включили программатор с вставленной ис в зиф колодку.. в этом случае вполне вероятный слет прошивки или выход из строя микроконтроллера.( с одним 3х было именно так ).
  • Страница 2 из 2
