Проблема с прошивкой микросхем FEON EON 29LV160BB 29LV800BB
smsДата: Среда, 2013-02-13, 10:32 | Сообщение # 1
Не могу прошить данные микросхемы, программатор их не определяет совсем, стирание не проводит, ID не определяет (выбирал и как общие 29LV160 И ВСЯКО). Пробовал шить Макроникс KH29LV800CB без проблем всё на 5 баллов работает. другой производитель AM29LV160 тоже без проблем.
Микросхемы ЕОN EN29LV***** рабочие точно, но увы программатор их игнорирует.
да адаптер TSOP48 8\16 bit V 2.0 ADP-003
AdminДата: Среда, 2013-02-13, 12:44 | Сообщение # 2
Версия софта? Версия HW ? Серийный номер программатора?
EN29LV160BB при нажатии на ID , что пишет в окне?
EN29LV800BB при нажатии на ID , что пишет в окне?
На адаптере, джампер 3\ 5 в. в каком положении?
smsДата: Среда, 2013-02-13, 13:30 | Сообщение # 3
Джампер 5 и 3 ставил без разницы.
Софт 6.21
H/W Re: GQ-4X Re-2.00(SW Re. 6.21)
USB драйвер Re.2.0
Software Re. 6.21
Прикрепления: 4358570.jpg (34.5 Kb)
smsДата: Среда, 2013-02-13, 13:36 | Сообщение # 4
для 160 фото
Прикрепления: 7461122.jpg (36.8 Kb)
AdminДата: Среда, 2013-02-13, 13:37 | Сообщение # 5
Нет в библиотеке..
нажимает стирать. Софт ругается на неверный айди.
Выбираем продолжить - Да
Стирает, после стирания нажимаем бланк тест.
Софт снова ругается на неверный айди. продолжить.
начинает проверять микросхему на стирание.
Тест этот проходит без ошибки?
меню лок- чтение.
Все унлок?
Не залочены?
Если не залочены и проверены на работоспособность и не работают- Обратитесь к продавцу программатора.
smsДата: Среда, 2013-02-13, 15:28 | Сообщение # 6
Цитата (Admin)
Нет в библиотеке..
меню лок- чтение.
Все унлок?
Не залочены?
ААААА ЗАРАБОТАЛСЯ ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ КАК ВЫ НАПИСАЛИ
но забыл поменять данные микросхемы остались MX29LB160B
все стерлось и зашилось без проблеми верификацию прошел !!!!!!!!!
ВОПРОС ПОЧЕМУ ПРИ ВЫБОРЕ EN29**** ни чего этого не работает?
AdminДата: Среда, 2013-02-13, 15:40 | Сообщение # 7
Такой микросхемы нет в природе.
Все работает!!! Просто у вас не было контакта в колодке тсоп. + читаем ниже
где отличия???
Name="EN29LV160BB",ID="1C49",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Eon Silicon",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position, 29FXXX.";
Name="MX29LV160BB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",TempUnprotect="Yes",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Класс тот же. Категория таже.
Одно отличие - TempUnprotect="Yes"
Так я вам об этом писал выше. Ваши ис залочены.
smsДата: Среда, 2013-02-13, 15:49 | Сообщение # 8
да там опечатка MX29LB160B
тоже думаю что проблема с залочкой, так как аналоги шьются нормально
а eon лоченые, одна прошилась теперь с унлоком другие упорно не хотят
тобишь аппарат работает
Добавлено (13.02.2013, 13:49)
Спасибо большое за помощь. Одна голова хорошо но две много лучше ! biggrin
AdminДата: Среда, 2013-02-13, 15:56 | Сообщение # 9
В софте - между кнопками W(запись) и AUTO есть кнопка L лок. с замком. Нажмите на нее.
Потом в окне что откроется чтение .
Сомотрим залочено или нет.
Нажимаем Унпротект. снимаем защиту.
smsДата: Среда, 2013-02-13, 16:04 | Сообщение # 10
Да именно так и делаю. Получается 50 на 50
видимо проблема в микросхемах всё таки есть еще.
