Программирование PIC12F629, PIC12F675. OSCCAL
AdminДата: Пятница, 2012-07-27, 10:21 | Сообщение # 1
Изменение значения OSCCAL, в полном объеме начинается поддерживаться в софте версии Re6.16 и выше.
Поэтому, если у вас софт ниже нужно деинсталировать старый софт, скачать здесь новый и установить его.
Как изменять значение OSCCAL?
Покажу на примере PIC12F629
1. Выберете в софте PIC12F629
2. Нажмите на кнопку стирать. Появится вот такое окно
3. Ставим галочку , и нажимаем ОК ,чтобы стереть чип и текущее значение OSCCAL.
4. После успешного стирания, нажимает кнопку CFG, появится вот такое окно.
5. В области Address From (Адрес с ), вводим адрес- 7FF
6. В области Length In Byte(Dec), вводим- 2
7. Жмем кнопку напротив Address From, - чтение ( Read )
8. В окне DDMA, под красной надписью OFFASCII, мы увидим 000000 и значение 3FFF. Это и есть текущее значение OSCCAL
9. Если его нужно изменить, изменяем под красной надписью OFFASCII, значение 3FFF(щелкаем на нем курсором) на любое которое вам нужно.
10. Жмем кнопку - Запись ( Write ), напротив Length In Byte(Dec)
11. Жмем ОК.
Таким образом нужное значение OSCCAL, пропишется в вашем Пике.
boroda07Дата: Суббота, 2012-10-20, 23:09 | Сообщение # 2
Как-то не получилось прочитать pic12f629 , вычитался дамп размером 32,768, а внутри ноли и F. Может как-то по особенному нужно читать.
AdminДата: Понедельник, 2012-10-22, 00:25 | Сообщение # 3
Микросхему в колодку зиф ставить не с самого низа, а как нарисовано в софте.
Если пик залочен, прочитать с него вы не чего не сможете.
Других особенностей нет.
AnaferonДата: Понедельник, 2013-07-22, 16:44 | Сообщение # 4
Для PIC12F6xx какой адаптер нужен, вот этот подойдёт - "Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус)"?
AdminДата: Среда, 2013-07-24, 13:28 | Сообщение # 5
Нет. Нужен узкий корпус. 150мил
Адаптер SOIC-8 150 mil (3.9mm-4.1mm, узкий) ADP-004 SOIC8 SOP8 ZIF
