не могу прошить флешку MX29LV800CTTC на GQ-4X
| dmitrykomvin | Дата: Понедельник, 2012-03-26, 00:05 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток Ситуация в следующем есть ноутбук Asus F3Sg - со слов пользователь хотел вписать серийник в биос чтоб Win7 считалась предустановленной -> ноут умер
надо прошить флешку MX29LV800CTTC. Шью на программаторе Willem GQ-4X. Флешка определяется - читается - стирается а вот записать файл f3sgas304.bin с сайта асус не получается проггер до 50-60% шьет нормально потом видно идут FF процесс ускоряется и на 88% выдает ошибку. Если глянуть что записалось - начало похожее а потом явное несоответствие. если прочитать с флешки и что-то изменить в конце бинарника затем залить в флешку - все шьет на ура. Заполнить всю прошивку 00 тоже все шьет. а вот f3sgas304.bin f3sgas306.bin не хочет программатор новый недавно приобретен скорости разные пробовал, версии программы менял, компютеры и операционки тоже, флешки уже две таких есть но пока прошить не могу ни какую Подскажите что может быть с программатором
| Admin | Дата: Понедельник, 2012-03-26, 02:21 | Сообщение # 2 |
| 1. Применяемый адаптер.? желательно фото... желательно снизу чтобы было видно ноги которые вставляете в программатор. доп нога целая?(ее выламывают, выпаивают для работы с прогерами ниже 4х)- нужен ADP-003. 8\16ВИТ 2. Джампер 3\5в на базе стоит в каком положении? правильно 5в. ( хоть и нелогично... но данный джампер нужен для прогеров ниже 4х.. и 3х.. . .они сами регулируют напряжение) ..т.е ставите в положение 5в.
Названия бинарников не о чем не говорят. Размер f3sgas304.bin f3sgas306.bin ?
и конечно самое главное- ноги микрухи.. они должны быть чисты как попка младенца.. и от флюса.. и от олова.и от всякой грязи.. все через оплетку и очистителем.
| dmitrykomvin | Дата: Среда, 2012-03-28, 15:04 | Сообщение # 3 |
| Вот здесь фотки и видео как он не пишет - пишет http://fileshare.in.ua/6022956
то что верификация не прошла ет скорее случайность во втором видеофайле записалось то что предварительно считалось с флешки и я внес некоторые изменения в файл
А вообшем ошибка происходит после разгона при FF и потом он на 88% выдает ошибку (наверное что-то с софтом) ету же микрушку на 5 willem прошили сегодня нормально (но тоже сказали что был отрезок когда программер набрал скорость)
| Admin | Дата: Среда, 2012-03-28, 16:03 | Сообщение # 4 |
| Все очень просто.
Quote доп нога целая?(ее выламывают, выпаивают для работы с прогерами ниже 4х)
Адаптер унифицирован на применение как в лтп версиях с 32 пиновой колодкой и доп шиной адресов проводами, так и на применение в GQ-4X.
В GQ-4X нет соеденений доп шины адресов проводами как это было в прошлых моделях. Все идет по колодке зиф.
Посему, просто припаяйте на плату базу вашего адаптера недостающие 4 штыря, и будет все работать.
смотрите фото.
| rzdpasha | Дата: Суббота, 2012-04-14, 21:25 | Сообщение # 5 |
| Было бы неплохо завести традицию - авторам тем отписываться о результатах применения данных им советов. Следующим вопрощающим будет помощь как-никак.
| Admin | Дата: Воскресенье, 2012-04-15, 17:42 | Сообщение # 6 |
| rzdpasha, Христос Воскрес! Поддерживаю! Из опыта- есть трудности пишем на форум.. трудности решились.. зачем писать о том что уже все ок.... уже нет на это времени. 90% пользователей пишут именно о проблемах, а когда они решаются, забывают о том что сами же задавали по этому поводу вопрос. У dmitrykomvin, проблема однозначно решилась, по другому и быть не могло.
| dmitrykomvin | Дата: Вторник, 2012-04-17, 23:07 | Сообщение # 7 |
| Да в чем то вы правы! Но ребятишки ремонт ремонт ноутов жить помагают
А проблемка таки решилась откликнувшимся огромное уважение за терпение и ответ.
С праздником и Вас всех.
А вопросов еще столько разных что времени нет и написать
