s29gl512p можно ли прочитать/прошить
| Forrosus | Дата: Пятница, 2015-10-23, 12:29 | Сообщение # 1 |
| нашел на форуме ezoflash-а тему, где вроде как обсуждается возможность прошить эту микросхему, вроде как это сделать можно, переделав переходник под TSOP48 (TSOP-48_D3) и шить как Am29DL322. Но собирать с нуля ezo-программатор как-то не сильно хочется, как и переходник. Поэтому вопрос: можно ли аналогичные операции провести с Willem-ом? ссылка на тему: http://www.ezoflash.com/forum....#p13705
| Admin | Дата: Пятница, 2015-10-23, 12:33 | Сообщение # 2 |
| s29gl512p в каком корпусе?
TSOP-48 ?
У меня есть кросс адаптеры, для применения любых адаптеров от ЕZO .
Стоимость 400грн.
Он ставиться на виллем, а в него уже любой адаптер от эзо.
| Forrosus | Дата: Пятница, 2015-10-23, 12:50 | Сообщение # 3 |
| s29gl512p10tfir1 полное название, это tsop56 корпус, но это наверное неважно, если у вас есть переходник. Главное чтобы виллем мог проделать то же, что и эзо, а он должен по идее, эзо же скороченая версия виллема? и работает на софте виллема, так?
| Admin | Дата: Пятница, 2015-10-23, 12:54 | Сообщение # 4 |
| у меня еще есть езовский под пайку адаптер TSOP-56_A1 на ней написано что для 28F320/640/128J3 28F160Sx/016Sx - 300грн. (на плате нужно распаять сопротивеления и перемычки. плата зеленка. заводская. все подписано) микросхему на нее впаивают.
но я это дело не тестировал, не проверял. Как эзо мне отправил, так все не доходят до этого дела руки.
если хотите, продам кросс адаптер и эту 56 за 700грн.
| Forrosus | Дата: Пятница, 2015-10-23, 13:02 | Сообщение # 5 |
| Ну адаптеры это одно дело, мне именно TSOP-48_D3 эзовский нужен, т.к. прошивали именно ним; главный вопрос - это по программаторам, EZOflash4v5 равно Willem-у, который у вас можно купить, или не равно, и тогда стоит собирать ЕZO?
| Admin | Дата: Пятница, 2015-10-23, 13:09 | Сообщение # 6 |
| EZOflash4v5 равно Willem-у - они работают на одном софте. Если взять кросс адаптер - тогда все что пишется про езо, можно применять на виллеме. С кросс адаптером, возможности равны.
может стоить купить программатор TNM2000 с адаптером tsop 56 и не париться? 100% все будет работать....
А то что соберете.. что пишут переделать.. думаю не факт.
хотя.. если хочется повозиться.. можно повозиться...
но если нужно работать.. покупаем и работаем. не тратя время на конструкторы.
