Прошивка чипа E80-75HCP
| kyivstarmaster | Дата: Среда, 2014-10-01, 23:07 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, я на нетбуке пытаюсь прошить чип E80-75HCP через прищепку, он определяется как EN25F80 в программе Willem EPROM, но после того, как пробегает красная полоска прошивки до 100%, в самом низу окна программы пишет красным текстом Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0x02, и как бы не полностью информация зашивается, смотрю по буферу после считывания с чипа, что нужно сделать, чтобы нормально шла прошивка без всяких ошибок?
| Admin | Дата: Четверг, 2014-10-02, 10:55 | Сообщение # 2 |
| И не прошьете... через прищепку. Не в нетбуке, не в ноутбуке!
Не задумывались зачем в описании прищепки написано- Цитата Данный адаптер позволяет производить все операции с чипами в корпусе SOIC8 без выпаивания с печатной платы, так и с выпаиванием. Обращаем внимание! Без выпаивания можно программировать микросхемы на платах, на которых это поддерживается схемотехникой.
Прищепкой будете шить ис на видеокартах, декстопных, без выпайки, в приборных панелях автомобилей "отматывать" пробег, в некоторых случаях на майнах в теликах.. но на мат платах ноутов и нетбуков, не чего не получится.
Выпаивайте микросхему, в адаптер ее, и работайте.
| kyivstarmaster | Дата: Четверг, 2014-10-02, 17:35 | Сообщение # 3 |
| Прошил данный чип прищепкой, не выпаивая из платы, на программаторе джампер V.Prog был установлен в положении 4.4v, переставил его на 3.6v, прошивка прошла нормально и нетбук заработал.
| Admin | Дата: Четверг, 2014-10-02, 17:40 | Сообщение # 4 |
| kyivstarmaster, если это действительно правда, тогда вы сделали открытие!
Все боролись с прищепкой и мат платами без выпайки.. и кварцы замыкали.. и что только не делали.. все без результата...
| kyivstarmaster | Дата: Четверг, 2014-10-02, 17:54 | Сообщение # 5 |
| Может какие-то джамперы были неправильно установлены или в программе было выбрано что-то не то, вот и не шла прошивка прищепкой правильно?
| Admin | Дата: Четверг, 2014-10-02, 19:40 | Сообщение # 6 |
| не знаю.
Пробывали на разных программаторах, и тех в которых нет джамперов.. и не нужно не чего выставлять. Результат был один- негативный.
| kyivstarmaster | Дата: Пятница, 2014-10-03, 00:16 | Сообщение # 7 |
| а что именно, считывались, но не записывались чипы или что происходило?
