програматор LTP Willem 5.0
SAHAR26 | Дата: Вторник, 2014-09-23, 14:18 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток помогите разобраться с данным програматором (картинка) и подскажите как он должен работать не уверен что всё делаю правильно хочу прошить winbord w49v002apДобавлено (23.09.2014, 13:18) --------------------------------------------- как фото добавить???
Admin | Дата: Среда, 2014-09-24, 07:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата как фото добавить???
два варианта. первый.
В низу, от окна ввода текста... выберите файл. после выбора, там же, напротив появившегося названия файла появится слово его вставить в нужное место текста.
так же, ниже, нажав на + , можно загрузить несколько фото. и потом вставить их т.е 2 и т.д.
второй. Можно залить фото на хостинг хранения фото, и после этого, вставлять в текст через кнопку img, которая находится над окном набора текста.
SAHAR26 | Дата: Среда, 2014-09-24, 10:42 | Сообщение # 3 |
|  Добавлено (24.09.2014, 09:42) --------------------------------------------- ну вот добавил а теперь вопрос какие куда перемычки ставить и за что они отвечают и как себя должны вести лампочки при подключении???
Admin | Дата: Среда, 2014-09-24, 14:42 | Сообщение # 4 |
| Я без понятия. Какой то ебейловский или аливкий вариант прогера... Верх ногами. не чего не разобрать.
Спросите у продавца. Думаю он должен знать.
SAHAR26 | Дата: Четверг, 2014-09-25, 10:39 | Сообщение # 5 |
| а что именно нада сфоткать чтобы было виднее???? Добавлено (25.09.2014, 09:17) --------------------------------------------- у меня на схеме написано willem eprom programer 4.0 на плате возле лпт порта написано "5.0" Добавлено (25.09.2014, 09:39) --------------------------------------------- http://willem-eprom.ru/files/index-Dateien/image009.jpg ета схема очень похожа на то что у меня
Admin | Дата: Четверг, 2014-09-25, 10:41 | Сообщение # 6 |
SAHAR26 | Дата: Четверг, 2014-09-25, 11:45 | Сообщение # 7 |
| контакта с продавцом нету Добавлено (25.09.2014, 10:45) --------------------------------------------- там я ссылочку на картинку бросал посмотрите???
