Подскажите новичку!
Ura535Дата: Понедельник, 2011-04-04, 19:23 | Сообщение # 1
Здравстуйте!Подскажите какой програматор мне купить,пока тока начинаю познавать,Мне нужно перезаписывать флеши такие как 29f200,29LV651UE-90PFTN ,ТЕ28F008 cry cry cry За раннее спасибо!
Ura535Дата: Понедельник, 2011-04-04, 19:41 | Сообщение # 2
Вот эти флеши и какой периходник нужен- tsop 48 ?
Прикрепления: 4923255.jpg (101.6 Kb) · 4510554.jpg (337.0 Kb)
AdminДата: Понедельник, 2011-04-04, 21:13 | Сообщение # 3
Для 29f200 могу помочь. для остальных двух - их нет в софте не в одном программаторе. даже в самых дорогих GQ-4Х. В дальнейшем может появятся в поддержке.
Насчет 29f200 вам подойдет от самого доступного PCB5F, так и подороже GQ-3X, GQ-4X.
Адаптер или вот такой ( подходит к любым программаторам)
Или подешевле , но подходит только к PCB5F. (и ему подобным на LTP)
А можно и комплект, чтобы в будущем не думать за адаптеры для подобных корпусов
Ura535Дата: Понедельник, 2011-04-04, 22:05 | Сообщение # 4
Скажите,а к немей (29f200)+Адаптер TSOP48 8/16 bit Таиланд за 400грн ,какой програматор взять,аптимальный вариант?
EZoДата: Понедельник, 2011-04-04, 23:53 | Сообщение # 5
Все чипы проверены на программаторе ezoflash4v5 и софте Виллема http://www.ezoflash.com/downloads/chip_test.zip
Для 29LV651 требуется некоторые хитрости (мануально управлять верхним адресом, писать в двух частях по 32Мб, для стирания понадобится утилита команды стирания).
В какой то степени ваши проблеми можно и реализовать на pcb5f и 16бит флеш адаптере .
Для Te28F008 потребуется другой адаптер.
Ura535Дата: Вторник, 2011-04-05, 10:31 | Сообщение # 6
Quote (EZo)
А сколько он стоит "ezoflash4v5" ? Можно ссылочкой кинуть? Правильно ли я понимаю,поправте?Мне нужно купить это "ezoflash4v5" и это TSOP48 8/16 bit и установить софт от Виллема и тогда моя проблема решиться? правильно? wacko %) wacko
Добавлено (05.04.2011, 09:31)
Quote (EZo)
Подскажите какой? moil
Сообщение отредактировал Ura535 - Вторник, 2011-04-05, 10:29
EZoДата: Вторник, 2011-04-05, 19:14 | Сообщение # 7
Посмотрел бы chip_test файл мог найти
29F200 адаптер tsop48b2 (8/16) или tsop48d3 (16)
29LV651 адаптер tsop48d3
28F008 требуется уточнения - для 008Вхх tsop40a3, для 008Sx tsop40b2
Вся документация для самостоятельного изготовления в моей веб странице.
Готовый программатор непредлагаю, насчет печатных плат писать в PM или мейл
exsersistДата: Вторник, 2011-07-05, 19:17 | Сообщение # 8
продскажите пожалуйста, а моторолы Willem PCB5 поддерживает?
Сообщение отредактировал exsersist - Вторник, 2011-07-05, 19:57
AdminДата: Среда, 2011-07-06, 16:16 | Сообщение # 9
Quote (exsersist)
Willem PCB5 моторолы не поддерживает .
exsersistДата: Четверг, 2011-07-07, 19:27 | Сообщение # 10
и еще вопрос: если расположить PCB 5F колодкой переключателей к себе то справа одна над другой будут 2 панельки под PLCC32 - чем они отличатся?
AdminДата: Четверг, 2011-07-07, 19:43 | Сообщение # 11
ближняя к вам( ближняя к дип переключателю)- для флешей с питанием 5в ( пример AM29F010 ).
дальняя к вам ( над ней сразу джампера on/off Hub JH1 )- для флешей с питанием 3.в(пример SST49LF004.. и т.д. если вам софт показал картинку после выбора микросхемы с адаптером FWH/LPC- ставим флешку именно в верхнюю(дальнюю) колодку )
