как прошить atmel 45db011b
-v-i-r-u-s- | Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 20:31 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Имеется Программатор willem pcb 50e , нужно прошить atmel 45db011b (soip 8)-- на страницах одного форума прочитал что с помощью данного программатора можно шить данный вид памяти!! Я собрал адаптер переходник -- выбрав в программе EpromM51_98D12C3 нужную память --- на dip переключателе всё в положение off --- понизил напряжение до 3,6 в убрав перемычку --- вставил адаптер в слот 25cxx ----- программатор её не определяет вообще!!! Что можете посоветовать??? в этом слоте шил pm25lv512 и w 25*16 всё прошивалось без проблем!!! Заранее спасибо :)
Admin | Дата: Воскресенье, 2014-04-06, 21:25 | Сообщение # 2 |
| Думаю нужно сравнить даташиты на любую спи 25 серии с 45db011 В частности распиновку корпусов соик8 в спи25 серии и распиновку 45db011 Адаптер , переходник который собрали, это учитывает?
Не забываем, что колодка 25cxx в программаторе, разведена для 25 серии.
Если все правильно, работать будет 100%
Если , нет, ищите ошибку в разводке адаптера.
-v-i-r-u-s- | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 18:19 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте --- сравнил даташиты, но вроде всё правильно!!! На картинке разводка моей платы в layot -- вверху обозначение 25 серии , внизу 45db011!! Заранее спасибо за ответ!!! http://zagruzitfoto.com/image/J8x
Admin | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Если микросхему на адаптер впаиваете правильно, тогда пути господни неисповедимы. Значит pcb 50e, тот который у вас, не поддерживает софт EpromM51_98D12C3 или поддерживает не полностью. Как вариант, попытайтесь понизить напряжение ниже 3.6 в.
-v-i-r-u-s- | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 21:53 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за совет попробую!!! А может быть флеха мёртвая??? Ещё программатор в софте определяется как pcb 50B!!! --- почему так???? Спасибо огромное за помощь!!!
Admin | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 22:02 | Сообщение # 6 |
| программатор в софте определятся не как не может. в лтп виллемах нет ни микроконтроллера, не микросхемы памяти на борту, чтобы отдать софту свое название.
то что в окне есть кнопочка с pcb 50B - не говорит о том что это программатор так называется. Почему так? Хто его знает, что в создателя софта была за идея по этому поводу...
-v-i-r-u-s- | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за помощь!!! а есть какие нбуть схемки прогеров что бы прошить данную память???
Admin | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 22:11 | Сообщение # 8 |
| схемок с сожалению нет. Вилька кстати, отлично ее шьет. Если все правильно запаяно.. подключено... может не какой прогер с именно этой ис уже не поможет?
Admin | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 22:22 | Сообщение # 10 |
| пора создавать форум - типовые неисправности ноутбуков.
-v-i-r-u-s- | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 22:24 | Сообщение # 11 |
| Ещё раз спасибо!!!!
