w25Q128bv 16 ног
| infotek | Дата: Суббота, 2014-02-15, 00:23 | Сообщение # 1 |
| Привет всем, подскажите как решить проблему , есть флешь w25Q128bv 16 ног и Willem 5F. в какую колодку вставлять в Zip-32 или U21( но она же для нее маленькая?) Есть еще SeeProg, но там тоже вылетает с первых байт ошибка флеш 100% рабочая
| Admin | Дата: Суббота, 2014-02-15, 12:25 | Сообщение # 2 |
| Смотрим даташит на микросхему. Смотрим распиновку. Сравниваем с любой ис спи в корпусе дип8 или соик8 Подключаем по даташиту к колодке для спи дип8 на программаторе.
Тоже самое касается и SeeProg.
| infotek | Дата: Суббота, 2014-02-15, 13:46 | Сообщение # 3 |
| так у меня 16 ног ,а не 8
| Admin | Дата: Суббота, 2014-02-15, 13:50 | Сообщение # 4 |
| http://www.winbond.com/NR....8BV.pdf
выше даташит. открываете 7 страницу
Вас не смущает то что 3-6 не используется? 14-11 не используется?
сравните оставшиеся сигналы с сигналами корпуса с 8 ногами. на 6 странице даташита.
| infotek | Дата: Понедельник, 2014-02-17, 16:57 | Сообщение # 5 |
| что не её вставлять в U10 Добавлено (15.02.2014, 12:20) --------------------------------------------- в какой же разъем эту флешку в вильяме засунуть 25Сxx? распайку что ли делать на проводках Добавлено (15.02.2014, 17:52) --------------------------------------------- все равно не шъется, ставлю в разъем 25Сxx,это правильно? Добавлено (15.02.2014, 18:05) --------------------------------------------- Еще один момент, эта микросхема должна определятся програматором? Добавлено (17.02.2014, 14:57) --------------------------------------------- все получилось, большое спасибо.
| derred22 | Дата: Пятница, 2014-06-06, 14:56 | Сообщение # 6 |
| infotek, поделись, как получилось? какие сигналы и куда ты подавал? распиновка мс : нога 1---hold, 2 --Vcc, 7--CS, 8--SO, 9--Wp, 10--GND, 15--Si, 16--CLK 1 и 9 соединяю, через 2 кОм к +5В, GND и CLK понятно. Далее разные варианты. Vpp или на 7 или на 1,9 . DATA или на 8 или на 15.
| Admin | Дата: Пятница, 2014-06-06, 19:52 | Сообщение # 7 |
| derred22, какой у вас программатор?
Цитата 1 и 9 соединяю, через 2 кОм к +5В,
Это зачем? Если у вас Willem 5F , просто делаете как написано здесь.
и здесь.
Не какие сопротивления или еще что паять не нужно.
Цитата в какой же разъем эту флешку в вильяме засунуть
для SPI, так и подписан - 25ххх SPI , рядом с DIP-12 переключателем.
| derred22 | Дата: Пятница, 2014-06-06, 22:46 | Сообщение # 8 |
| WP800 с разьемом с 5 выводами, +5V. Vpp. CLK, DATA, GND есть другие кроватки под разные корпуса, но шины одни и теже . программатор старый, как и я :-)
| Admin | Дата: Пятница, 2014-06-06, 23:33 | Сообщение # 9 |
| тогда вместе 5 вольт на ис, вам нужно подать 3.3-3.6в. сопротивление использовать нельзя. лучше вообще поднять ногу и запитать ее от внешнего бп. с регулировкой.
на крайний случай возьмите диод 1n4148
а остальные сигналы, подключаете по даташиту микросхемы.
| hagark | Дата: Понедельник, 2015-09-07, 12:31 | Сообщение # 10 |
| Тот же вопрос Виллем такой $IMAGE1$ Подключаю так? $IMAGE2$Добавлено (07.09.2015, 11:31) --------------------------------------------- Вот так http://keep4u.ru/image/59YJ http://keep4u.ru/image/59YS Что и куда ещё подключать?
| infotek | Дата: Понедельник, 2017-02-06, 16:15 | Сообщение # 11 |
| Нужна распиновка ZIP колодки под SeeProg
| Admin | Дата: Понедельник, 2017-02-06, 16:19 | Сообщение # 12 |
| infotek, перечитайте тему с начала.
| infotek | Дата: Вторник, 2017-02-07, 10:48 | Сообщение # 13 |
| сори, просьба закрыта Добавлено (07.02.2017, 08:39) --------------------------------------------- У SeeProg рядом с колодкой стоит джампер Pin7 Select для чего он нужен? Добавлено (07.02.2017, 09:48) --------------------------------------------- нужна схема на SEEPROG 2.25 Добавлено (07.02.2017, 09:48) --------------------------------------------- Это был вопрос?
