прошивка SST49lf004b
globoДата: Пятница, 2011-03-18, 11:39 | Сообщение # 1
Как прошить SST49LF004B, включаю как А, читается, стирается, но не пишется. Программатор Willem 5.0 F Дописывает до 23, иногда 24 процента и вырубается. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал globo - Пятница, 2011-03-18, 11:39
Ronin_66Дата: Суббота, 2011-03-19, 11:40 | Сообщение # 2
Смотрите что у вас не так. Недавно шил такую микруху на ура. Какое питание используете, как выставлены перемычки питания, как стоят дип переключатели? На ножках микросхемы припоя нет? Какую версию программы используете?
Сообщение отредактировал Ronin_66 - Суббота, 2011-03-19, 11:46
AdminДата: Суббота, 2011-03-19, 11:44 | Сообщение # 3
globo, в какой разьем плсс32 вставляете ? нижний, верхний?
при нажатии ID , название микрухи отдает?
версия софта?
AdminДата: Суббота, 2011-03-19, 14:37 | Сообщение # 4
globo, Если честно, я так и не понял в чем проблема была то???
http://www.rom.by/forum/Kak_proshit_SST49LF004B_REShENO#new
Спасибо, с Вашей помощью и танцами с бубном проблему решил.
Вот ведь как - флешка 004B, в софте 98D10 есть только 004А и 040В при выборе 040В в окне все равно выскакивает 004А, id флешки (хоть она и 004В) - 004А. В последнем софте 98D12C3 040B выбирается без проблем, но флешку не шьет. Прошил софтом 98D10, выбор 040В, в строчке девайса все равно 004А, ид 004А - с первого раза. И вот еще что заметил - когда выбираешь 040В и перезагружаешь софт, в окне девайса все ок - 040В.
globo, сб., 19/03/2011 - 11:26 >> 62 >> 0.13 >>
В последнем софте все шьется..
Ronin_66Дата: Понедельник, 2011-03-21, 10:24 | Сообщение # 5
Наверное в разъеме неконтакт был, а у него вылетало.
Сообщение отредактировал Ronin_66 - Понедельник, 2011-03-21, 10:26
nafigator2000Дата: Понедельник, 2012-06-11, 11:28 | Сообщение # 6
Столкнулся с такой же проблемой что SST49LF004B - не читается нормально и не шьется и тд тп, все симптомы, перепробовал все версии софта и кучу компов. В итоге как только подключился на старом ноуте тошиба сателлит на 440бх чипсете все проблемы отпали сами собой.. Все читается-пишется идеально и с первого раза. Вывод - с виллемом 5.0 нужно использовать старые матеря на которых лпт настроен и работает по стандарту..
AdminДата: Понедельник, 2012-06-11, 11:33 | Сообщение # 7
LPT должен в биосе быть настроен на - EPP+ECP
В данный момент программаторы тестируются и работают на материнке гигабайт на 35 чипсете... весьма не старая.
LPT порт выведен косичкой на заднюю панель.(штыревые контакты на материнке, сам разъем на задней панели не распаян.)
Все работает.
Quote (nafigator2000)
- вот это правильно. А именно EPP+ECP
Космос21Дата: Четверг, 2012-12-27, 00:49 | Сообщение # 8
В какой разьём плсс32 вставлять данную микруху? ? нижний, верхний?
AdminДата: Четверг, 2012-12-27, 00:51 | Сообщение # 9
Верхний.
Grand_weДата: Среда, 2016-01-20, 00:47 | Сообщение # 10
Здравствуйте, помогите прошить SST49LF004B, все что написано выше ничего не помогает, микросхема определяется как SST49LF004А, но ее нельзя стереть и записать, но читается без проблем. Пробовал несколько микросхем, заведомо рабочих.
Софт 98D12C3 только определяет данный вид микросхем, а софт 0.97ja, определяет и читает.
Программатор LTP Willem PCB5F v2.0, вставлен в верхний разьем.
Использовал несколько системных плат, предполагал что проблема с LPТ настройки в Биосе установлены в EPP+ECP.
Сообщение отредактировал Grand_we - Среда, 2016-01-20, 01:07
AdminДата: Среда, 2016-01-20, 10:33 | Сообщение # 11
Прикрепите сюда фото программатора, подготовленного к работе с выставленными дип, джамперами и поставленной микросхемой.
Grand_weДата: Среда, 2016-01-20, 13:48 | Сообщение # 12
прикрепил
Прикрепления: 9156748.jpg (75.9 Kb)
AdminДата: Среда, 2016-01-20, 13:56 | Сообщение # 13
Джампер V Prog переставьте на 4.4в (находится рядом с разьемом питания от бп)
и больше его не трогайте никогда.
Grand_weДата: Среда, 2016-01-20, 16:12 | Сообщение # 14
Большое спасибо, помогло.
