s29al032d
pavel16Дата: Суббота, 2013-08-03, 14:45 | Сообщение # 1
Не подскажите, flash s29al032d можно прошить Willem PCB5.0F? В списке есть только s29al008d....
AdminДата: Пятница, 2013-08-09, 02:16 | Сообщение # 2
можно.
в самом низу выбираем 29lv320
pavel16Дата: Воскресенье, 2013-08-25, 21:23 | Сообщение # 3
Спасибо. Появилась другая проблема - со стиранием ... ID отдала, содержимое считала. Когда начал стирать - стерла, но не прошла проверку на чистоту. Оказалось что на флешке больше нулей чем FF. Может есть какие то тонкости работы с этой микросхемой? Программатор PCB5.0F, софт 98D12c3, adapter ADP-072. Через какое то время при стирании, пишет error... но при этом читает её хорошо...
AdminДата: Вторник, 2013-08-27, 02:41 | Сообщение # 4
фото программатора подготовленого к работе с данной ис, выложите сюда.
с вставленным адаптером.. микросхемой.
с выставленными дип и джамперами.
посмотрим что делаете не так.
pavel16Дата: Вторник, 2013-08-27, 10:43 | Сообщение # 5
Разобрался сам. Надо было подключить три провода (входящих в комплект адаптеров) на шину А19 А20 А21 с адаптера на плату программатора. Всё заработало. Вопрос в другом, без подключения этих проводов, я считал содержимое микросхемы верно или нет? или это влияет только на стирание и запись?
AdminДата: Среда, 2013-08-28, 00:40 | Сообщение # 6
нет. вы считали содержимое не верно.
pavel16Дата: Среда, 2013-08-28, 01:00 | Сообщение # 7
Ясно. Спасибо за ответ.
