Помощь в прошивке Eeprom
dimas6060Дата: Четверг, 2013-02-28, 13:46 | Сообщение # 1
Програматор Willem PCB5-F. Вставляю через адаптер под Spi в гнездо 24с. Микросхема видитсяч читается можно записать , а вот нажимаю функцию стирания [Erase 28/29/49/89/90/PIC]. Софт использую 0.98D12c3 . Spi akti 25 серии так шил и стирал проблем небыло. В этом деле новичок. Может перемычки гдето не та поставил.
Добавлено (28.02.2013, 11:46)
Забыл дописать что не стирает еепром 24 серии.
AdminДата: Четверг, 2013-02-28, 13:52 | Сообщение # 2
Статус: Online
Суть вопроса???
а вот нажимаю стирать... перечисление чего то... и что потом???
не нажимается? не стирается?
иль как?
Трудно понять. У вас нет активна кнопка стирания?
судя по
вы пытаетесь стереть 24 серию ис??? и не сотрете.
не когда.
Она не стирается. она записывается байт за байтом.
Почитайте даташит на ис, и многое поймете. Тем более если новичок.
Если вам нужно ее стереть, просто запишите ее фф.
т.е выберете в софте- заполнить буфер FF
а потом пишите ис.
На будущее, хоть вы и новичок, вам не чего не мешает НОРМАЛЬНО задать вопрос.
А не сбор слов и предложений, без конкретного вопроса и без название ис по которой вопрос.
Стоит только догадываться что вы хотите.
вот вот -
dimas6060Дата: Четверг, 2013-02-28, 14:00 | Сообщение # 3
Извиняюсь за туповатый вопрос. Теперь понятно . Он выдавал ошибку при попытке стирания. Значит просто перезапись.
Я пробовал несколько ис 24 серии. конкретно 24c16RP.
terehov_iДата: Четверг, 2013-02-28, 20:08 | Сообщение # 4
Рекламатор
dimas6060, для всех EERPOM выполнима операция стирание, просто некоторые программаторы не поддерживают эту функцию ввиду того, что стирание происходит скрыто перед записью, как будь то пишем поверху. Для примера я дал скрин интерфейса одного прогера где эта функция, стирание для 24 серии, поддерживается. Также на второй картинке видно, что 24С16 выдерживает 1 миллион циклов стирание/запись.
AdminДата: Четверг, 2013-02-28, 20:39 | Сообщение # 5
Статус: Online
terehov_i, не согласен!
Разговор идет о SERIAL EEPROM , коим является 24 серия.
Найдите мне в даташите описания операции стирания. wink
не путайте начинающего.
SERIAL EEPROM не стираются не на одном программаторе! Поскольку эта операция не может быть проведена чисто технически.
Другое дело, может быть, в каком то программаторе, при выборе SERIAL EEPROM, функция стирания(нажатие на соответствующею кнопку), задействована через- заполнение буфера FF, и последующей записи ис.. это другое дело.
Но технически операции стирания в SERIAL EEPROM - НЕТ!
Картинок не видно.
Прикрепления: datasheet.pdf (147.3 Kb)
terehov_iДата: Пятница, 2013-03-01, 01:02 | Сообщение # 6
Рекламатор
получите картинки
[texterror2]Второе замечание за рекламу.[/texterror2]
Прикрепления: 5398920.jpg (25.9 Kb) · 6171882.jpg (48.1 Kb)
AdminДата: Пятница, 2013-03-01, 01:22 | Сообщение # 7
Статус: Online
terehov_i, вопрос к вам лично
и обьясните этот скрин.
Обьясните ерунду
Речь идет о SERIAL EEPROM
Речь идет о программаторе виллем. А не о поштале, который вы пытаетесь так превознести и продвинуть.
Где на сринах то что вы описываете????
первое- SERIAL EEPROM не стирается не одним программатором технически. Даже вашим продвигаемым програматором. Который " лучше китайского говна" !
Говорите и пишите по делу. Если в теме.
Если нет, а просто продвигаете "свои интересы" , проходите мимо.
Поштал супер программатор, который умеет стирать SERIAL EEPROM, СПЕЦИАЛЬНОЙ, НЕДОКУМЕНТИРОВАННОЙ В ДАТАШИТЕ, командой стирание!
Честь ему и хвала!
Кстати..terehov_i, а почему вы не ответили здесь на ваш выпендреж?
Речь снова о знаниях даташитов и -
ни в коем случае нельзя
Не в теме- не пишите ерунду!
waadДата: Пятница, 2013-03-01, 01:37 | Сообщение # 8
Цитата (terehov_i)
получите картинки
Прикрепления: 5398920.jpg(26Kb) · 6171882.jpg(48Kb)
сколько будет картинок со скринами где встречается слово ERASE в данном даташите... не поленимся посчитать...
waadДата: Пятница, 2013-03-01, 01:42 | Сообщение # 9
Микросхемы SEEPROM обладают свойствами обычных
параллельных EEPROM (см. выше). Разница заключается в том,
что доступ к хранящейся в них информации осуществляется по
последовательным шинам I2C (серии 24, 85 и др.), Microwire (серия
93 и др.), 4-Wire (серия 59 и др.), SPI (серии 25, 95 и др.), MPS
(серия 84), I2C/Bitstream (серия AT17), Mitsubishi 3-wire (серия
M6M80), Rohm 3-wire (серия BR90) и INTERMETAL (микросхема
NVM3060) и др. Большинство SEEPROM выполнены в 8-выводных
корпусах.
Для всех микросхем SEEPROM стирание старой информации
происходит автоматически в процессе записи новой, без дополнительных команд стирания, которых нет как в других ис памяти.
Сообщение отредактировал waad - Пятница, 2013-03-01, 01:42
Ronin_66Дата: Пятница, 2013-03-01, 10:20 | Сообщение # 10
Процедура стирания - запись в микросхему вместо информации FF.
То есть на выходе будет микросхема с FF везде. Для отличных от 24хх серии микросхем есть данная процедура, потому что есть такие функции, как блокировка всей микросхемы от записи или ее часть.
Также в софте Виллема есть Blank Check, для проверки, действительно ли в каждой ячейке микросхемы только FF.
В Даташите к 24хх серии указано только, что она поддерживает определенное количество ЦИКЛОВ ПЕРЕЗАПИСИ, то есть стирания\записи и ни как не стирание, как отдельная обязательная функция. Она там физически не нужна.
