Помогите прошить MX 29lv040cqc-70g на WILLEM PCB5
yurik2000Дата: Пятница, 2013-02-15, 12:48 | Сообщение # 1
какие перемычки нужно выставить на программаторе?
и какой тип микросхемы выбрать?
ПО EpromM51_98D12C3
дамп прикрепил
AdminДата: Пятница, 2013-02-15, 13:00 | Сообщение # 2
тип корпуса микросхемы?
yurik2000Дата: Пятница, 2013-02-15, 13:03 | Сообщение # 3
PLCC32
AdminДата: Пятница, 2013-02-15, 13:13 | Сообщение # 4
Выбираем MX29F040
J3 ставим в верхнее положение A18 ( с лева от дип12 переключателя.)
J8 ставим в положение 3v6
Какая ревизия программатора у вас? (от этого зависит в какое гнездо плсс32 ставим ис.. в вехнее или нижнее)
Прикрепления: 6754102.png (42.6 Kb)
yurik2000Дата: Пятница, 2013-02-15, 14:23 | Сообщение # 5
2010 PCB 50
фото прикрепил
Прикрепления: 4714946.jpg (57.6 Kb)
AdminДата: Пятница, 2013-02-15, 14:26 | Сообщение # 6
Микросхему в верхний разъем плсс32.
Адаптер который на фото- дип 28 - плсс32 не использовать! он не для этой ис.
- я не знаю где у вас этот джампер. на Willem 5F он есть.
Почему покупаете "такое" , если есть отличный Willem 5F
Что по удобству, что по возможностям, что по качеству в разы лучше этого ебейловского ......
+ поддержка и гарантия.
Переверните свой и сравните с этим фото
Как программировать ее на вашем программаторе, я не знаю. Рекомендую обратится к продавцу программатора. Он наверное знает.
Прикрепления: 0455556.png (206.1 Kb)
yurik2000Дата: Пятница, 2013-02-15, 14:38 | Сообщение # 7
покупал уже давно, просто я не знал, что они гавняные...
terehov_iДата: Пятница, 2013-02-15, 15:11 | Сообщение # 8
Рекламатор
Эту м/с, MX29LV040, ни в коем случае нельзя вставлять в слот PLCC-32 так как в м/с 1 вывод это адрес А18, на колодке PLCC-32 1 вывод = Vpp, т.е. минимум 12 вольт. Рискуете остатся и без м/с и без прогера а как следствие и без LPT порта в компе.
Прикрепления: MX29LV040.pdf (484.7 Kb)
AdminДата: Пятница, 2013-02-15, 15:22 | Сообщение # 9
terehov_i, НЕ СОГЛАСЕН !
AM29F010 типичная микросхема которая шьется через слот плсс32 с прямой разводкой.
Даташит
Разница только в одном выводе pin1.
В МХ это А18 в АМ29 это Vpp
Для чего софт рисует джампер??? и в посте выше я пишу-
Что делает этот джампер?
Вот вот.. на первую ногу микросхемы плсс32 в одном положении получаем Vpp( джампер в низ) , во втором положении на 1 ногу микросхемы плсс32 получаем А18 ( джампер вверх.)
