Работает ли PCB5F с М87С257
| rt5_iau | Дата: Среда, 2013-01-30, 20:59 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Мне нужно поработать с М87С257, возьмет ли этот LPT??? Тут прочитал что нет http://www.willem-ua.com/shop/5/desc/willem-usb-gq-4 а в списке поддерживаемых она есть!
| Admin | Дата: Четверг, 2013-01-31, 18:15 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
Где там написано что нет???
Кроме того, тема создана в разделе LPT программаторов, а ссылку даете на USB GQ-4x .
Цитата а в списке поддерживаемых она есть!
В каком списке? для программатора USB GQ-4x на который вы даете ссылку говоря что - "Тут прочитал что нет" ???? USB GQ-4x она есть в списке и она "возьмется " им.
В программаторах LPT ее нет в софте... посему и " взятся" она не может. Если только не попробывать с ней сработать как с подобной что есть в списке.. но это уже танцы с бубнами.
rt5_iau, вы так запутали вопрос.. что очень трудно понять логику. Путаете списки поддержки на разные программаторы.
| rt5_iau | Дата: Четверг, 2013-01-31, 21:34 | Сообщение # 3 |
| Интересует LPT PCB5-F, нужен для работы с М87С257 (B57922), зашел на страничку с описанием этого программатора и вижу эту микруху поддерживает! Потом зашел в описание USB GQ-4x и читаю: "Поддерживает чипы, что LPT Willem не способен поддерживать, подобно 24RF08, 87C257 и т.д." И где ошибка???
| Admin | Дата: Четверг, 2013-01-31, 21:47 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| В программаторах LPT ее нет в софте... посему и - "Поддерживает чипы, что LPT Willem не способен поддерживать, подобно 24RF08, 87C257 и т.д."
Цитата Если только не попробовать с ней сработать как с подобной что есть в списке..
А подобная это 27с256. Если ее выбрать, вполне вероятно что будет работать. Даже думаю больше чем вероятно. Но лично, я не проверял и не тестировал с ней. Если хотите точно узнать, пришлите мне M87C257, проверю.
| rt5_iau | Дата: Пятница, 2013-02-01, 20:04 | Сообщение # 5 |
| я прошу прощение, но вот список поддерживаемых микросхем LPT PCB5-F: http://www.willem-ua.com/support_Chips_willem_5F.doc и там EPROM - M87C257
| Admin | Дата: Пятница, 2013-02-01, 20:12 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Все правильно. Так же там, где вы скачали есть ссылка на закачку софта. Скачайте, установите. Откройте софт , и найдите там эту микросхему. Многие микросхемы , которых нет в софте, программируются выбором ближайшей. Об этом есть и тема на форуме.
В списке о котором речь, кстати, нет очень много микросхем, с которыми программатор работает. Ответ на вопрос я дал.
| rt5_iau | Дата: Пятница, 2013-02-01, 20:23 | Сообщение # 7 |
| Ясно! Тогда, какой бюджетный программатор посоветуете мне для работы с такими чипами: M87C257 27С512 28F010 29F010
| Admin | Дата: Пятница, 2013-02-01, 20:32 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| Самый дешевый , при этом весьма мощный инструмент в умелых руках, Willem PCB5-F
Все перечисленое как семечки, кроме первой. Ее вероятней всего возьмет как 27С256, но я 100 процентов не гарантирую. Говорю как есть.
27С512 (в том числе и винбонды электро стираемые W27C512) 28F010 29F010 Эти без проблем и 100 %
Если немного расширить бюджет, рекомендую MiniPro TL866CS USB Эконом
Или MiniPro TL866CS USB (колодки PLCC32 уже есть в комплекте )
Если все же бюджет сильно важен, тогда однозначно Willem PCB5-F
