SST39VF080
AlexAAДата: Среда, 2012-07-25, 12:46 | Сообщение # 1
Не получается прошить SST39VF080. Есть набор http://www.willem-ua.com/shop....ovinka. Беру базу TSOP-40A, на адаптер (красный) цепляю флешку - 1-я ножка к 1-й дорожке. Подключаю к ЛПТ и ЮСБ. Выставляю переключатель http://www.willem-ua.com/forum/6-134-1. Выставляю Device Select SST39VF080. Читаю - чет читается ... не очень похоже на биос. Пробую стереть - стирается, в буфере после чтения FF. При попытке записать биос ругается на ошибку - в буфере 0х00 а чипе 0xFF. SPI-шные флешки шились без проблем ...
Спасибо.
AdminДата: Четверг, 2012-07-26, 16:22 | Сообщение # 2
Статус: Online
По ссылке все подробно описано что делать.
ID отдает правильно?
Шлейфом соединили программатор и адаптер?
Выложите сюда фото программатора с поставленным адаптером, впаянной ис. .. вообщем подготовленному к работе.
Посмотрим что не правильно делаете.
AlexAAДата: Суббота, 2012-09-29, 23:28 | Сообщение # 3
Фотки выложу в ближайшее время - пока пришлось отложить ...
Добавлено (29.09.2012, 21:28)
http://file.qip.ru/photo/Xsi2Nvcx/29092012020.html?
http://file.qip.ru/photo/Z3chqKwb/29092012021.html?
http://file.qip.ru/photo/Bf6HesDE/29092012022.html?
http://file.qip.ru/photo/ihx9ujus/29092012023.html?
http://file.qip.ru/photo/7tHk3Fh7/29092012024.html?
http://file.qip.ru/photo/DxRdyUvJ/29092012025.html?
http://file.qip.ru/photo/_WsCp4lb/29092012026.html?
... немного размазано (телефон) ... если что нужно - перефоткаю.
Спасибо.
AdminДата: Понедельник, 2012-10-01, 23:02 | Сообщение # 4
Статус: Online
Фото это хорошо... но какие?
и не в качестве дело.
а в том что снято.
Quote
две фото программатора. на которых дип12 все позиции выключены...
на фото почему то сняты джампера на программаторе выше хабовой колодки плсс32.. зачем? поставьте и не когда не трогайте их вообще.
J8 два джампера поставьте на 5v7
vProg, поставьте на 4.4- это его нормальное положение.
в конце концов... зачем мне с вас нужно вытягивать ответы?
Quote
Внимательно перечитайте
Quote
Quote
Стирание нужно проверять не просмотром буфера, а нажатием на кнопку ?. желтый вопросительный знак.
Софт проверит чистая ли ис действительно.
Если пройдет без ошибки, ис чистая. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТЕРТА.
AlexAAДата: Вторник, 2012-10-02, 15:45 | Сообщение # 5
Исправил указанные АшиПки, оЧеПятки и заработало ... вроде wink . Спасибо!
Добавлено (02.10.2012, 13:45)
Сделал все, что требовалось. Как и в статье отдало ИД. НО! Доходит до 49% и останавливается. Это из - за "битой" флешки или еще что - то не так сделал?
Сообщение отредактировал AlexAA - Вторник, 2012-10-02, 15:46
AdminДата: Вторник, 2012-10-02, 17:48 | Сообщение # 6
Статус: Online
Quote (AlexAA)
ключевые слова- оходит до 49% и останавливается
сижу и думаю.. что доходит.. стирание? или программирование? или верификация...
Может и за битой флешки.. может не все исправили. Трудно сказать
AlexAAДата: Вторник, 2012-10-02, 20:26 | Сообщение # 7
Стирание, проверка после стирания - все ОК. ЗАПИСЬ! На фотке мелкосхему биоса я правильно поставил? Джампики на адаптере TSOP40A переключать не нужно?
Спасибо.
AdminДата: Вторник, 2012-10-02, 20:32 | Сообщение # 8
Статус: Online
Микросхему правильно поставили. Первая нога на 1
Джампеки правильно стоят.
программатор соединен шлейфом с платой базой?
AlexAAДата: Среда, 2012-10-03, 19:31 | Сообщение # 9
Шлейфом? Программатор подключен к ЛПТ порту. С ЮСБ берется питание. Переходной адаптер TSOP40A вставляется в ЗИФ разъем ... вот и все.
AdminДата: Среда, 2012-10-03, 22:34 | Сообщение # 10
Статус: Online
Quote (AlexAA)
Шлейфом?
Вот поэтому, я и просил и спрашивал еще в июле месяце!
Quote
Народ! Когда же вы начнете немного если не думать сами.... то хотя бы немного читать что вам пишут!??
Смотрим фото.. берем в руки свою базу. и смотрим на штыречки которые на первом плане на фото...
берем в руки программатор, и смотрим внимательно на такие же штыречки.. с такими же надписями.. между разьемом LPT и зиф колодкой...
Название J4 SPIN.
Смотрим в комплекте с адаптерами идет шлейфик... им и соединяемся.
комплект адаптеров под пайку
В комплект входит комплектация:
Верхняя универсальная плата под пайку(без колодки-микросхему впаиваем) TSOP 32, 40, 48 (14 mm,20 mm)
- Плата база TSOP32
- Плата база TSOP40A
- Плата база TSOP40B
- Плата база TSOP48 (16bit)
- Плата база TSOP48 (8/16bit)
- Соединительный шлейф
AlexAAДата: Пятница, 2012-10-05, 18:58 | Сообщение # 11
Оййй ... surprised ... таки да!!!! sad мне стыдно .. есть шлейфик ... вставил ... все прошилось ... Спасибо.
ЗЫ ... а я то думаю - зачем этот шнурок??!!!! ... может Иа потерял?? ...
