Как записать 2кб на 28С64 PLCC32
| aser | Дата: Понедельник, 2012-05-21, 00:48 | Сообщение # 1 |
| нужно записать прошивку размером 2кб в 28С64 PLCC32 так как 28С16 не нашел, какие адресные выходы посадить на массу?
| Admin | Дата: Понедельник, 2012-05-21, 11:39 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Склеивайте вашу прошивку саму с собой до нужных размеров 28С64, и пишите как положено в 28С64
Вот программа для склейки - разьеденения прошивок.
| aser | Дата: Вторник, 2012-05-22, 03:44 | Сообщение # 3 |
| Quote (Admin) Склеивайте вашу прошивку не прокатило
| Admin | Дата: Вторник, 2012-05-22, 10:04 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| стесняюсь спросить.. а что не прокатило? не записалась не прошла верификацию или не работает устройство в котом стоит данная ис, или не склеелись? 28С16 2кб 28С64 8кб
т.е чтобы получить прошивку размером 8 кб, в которой будет повторятся код, нужно склеить сразу саму с собой прошивку с 28С16 2кб, получим файл размером 4кб. потом уже этот файл склеить сам с собой , и получим желаемые 8кб.
| aser | Дата: Вторник, 2012-05-22, 13:22 | Сообщение # 5 |
| извиняюсь за непонятный ответ, склеить получилась и записать тоже но устройство не работает, это блок управления авто висят ошибки по неисправности еепром, скажите есть же способ чтобы записать 2 кб в эту микруху и лишние адреса заблокировать (посадить на массу)?
| Admin | Дата: Вторник, 2012-05-22, 14:55 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Для начала- какая микросхема "родная" стоит в блоке управления?
| aser | Дата: Четверг, 2012-05-24, 17:38 | Сообщение # 7 |
| 28С16 plcc Добавлено (24.05.2012, 15:38) --------------------------------------------- Не знаете тоже?
| Admin | Дата: Пятница, 2012-06-01, 22:52 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| Считайте с родной микросхемы прошивку, посмотрите с какого адреса начинается код. В нех редакторе скопируйте с того же адреса содержимое оригинала. Если все правильно сделаете, работать должно... если это позволяет устройство куда будете ее ставить. Не всегда замена микросхем на "похожие" ( различие в размере.. и т.д..) получается.
