Прошивка S29AL016 Willem-ом для Supermax 9950 CXT
| volo9ya | Дата: Вторник, 2012-05-08, 09:45 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.С праздником!Помогите пожалуйста решить проблему.Принесли тюнер Supermax 9950 CXT,процессор Conexant,флеш S29AL016 ,надо было обновить BISS ключи.Решил обновить полностью софт.После обновления через COM-порт,тюнер умер.Табло не загорается,если даже и загорается,то показывает какие-то иероглифы.Вообщем прошил не той прошивкой.На программаторе Willem PCB5Fv.2.0 прошил родной прошивкой,прошилось все OK. Запаял в тюнер,но он ведет себя также.Пробывал прошивать 3 разных дампа,но тюнер также не работает.При программировании - стирание OK,проверка на чистоту стирания ОК,чтение и верификация ОК,программирование ОК.В чем же может быть дело?
| Admin | Дата: Вторник, 2012-05-08, 10:43 | Сообщение # 2 |
| Дело в прошивке которую вы заливаете. Скорей всего вы заливаете прошивку которая шьется через ком порт... и скорей все содержание прошивки содержит в себе и загрузчик, а не только одну прошивку. Или прошивки такие же неродные как и та которую залили через ком после чего он умер.
Quote (volo9ya) стирание OK,проверка на чистоту стирания ОК,чтение и верификация ОК,программирование ОК Все ок.. верификация ок. Значит содержимое буфера, совпадает с содержимым ис. Программатор тут не при чем- причина не та прошивка.
чтобы 100 процентов попасть- возьмите рабочий тюнер, выпайте флеш, считайте , сохраните. Вот этот дамп и заливайте в нерабочий аппарат программатором.
| volo9ya | Дата: Четверг, 2012-05-10, 09:04 | Сообщение # 3 |
| Прошил загрузчик butloader-SUPERMAX-CONEXANT-9950CXT.bin.Все тоже самое,COM-порт не видит тюнер... Добавлено (10.05.2012, 07:04) --------------------------------------------- Проблему решил.Скачал еще один дамп 9950_cxt_s29lv160,прошил и все заработало.Спасибо Всем за помощь!!!
