PCB5.0F v2.0 + Winbond W27C512P-70
| Vandal_Valo | Дата: Четверг, 2012-04-05, 18:42 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток. Прохожу практику, так сказать, с недавно приобретенным PCB5.0F v2.0. Первое что попалось, две микросхемы W27C512P-70 в корпусе PLCC32 с одинаковыми прошивками. Суть такова : Чтение проходит полностью, содержимое буффера приблизительно одинаково, но каждый раз контрольные суммы разные. Верифи тест не проходит ( Error at 0x000000 Chip 0x02 buffer 0xB1 ) адреса ошибок тоже разные при каждом прохождении теста. Софт 0.98D12C3 и 0.97ja ( джамперы 9 и 10 под каждый софт выставляю) / Device W27x512 Vpe14v Чип в нижнем гнезде PLCC32 Дип12 : ..'.'.'''... Vpp как на картинке в софте J1 J2 - Normal Select Vpp - 12v ( При стирании ставить 15в ? http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3053) питание USB LPT встроенный в мат.плату (на 2х разных пк пробовал с ХР 32 и Вин7 32) Чип не стирается "Erase 0%" ( джамперы 1 и 2 в положении "Стирание Только W27Cxxxx") Может что напутал, подскажите. Пробовал программатор на флешках 2шт SST49LF002A, чтение\запись нормально, иногда ошибки есть но процент мал. 39sf020a чтение\запись ОК. Вообще без ошибок.
Сообщение отредактировал Vandal_Valo - Четверг, 2012-04-05, 19:14 |
| Vitusha | Дата: Четверг, 2012-04-05, 21:58 | Сообщение # 2 |
| Vandal_Valo, Попробуй переставить джампер 3.6v и 4.4v
Сообщение отредактировал Vitusha - Четверг, 2012-04-05, 22:04 |
| Admin | Дата: Четверг, 2012-04-05, 23:01 | Сообщение # 3 |
| Адаптер вот этот. И все будет работать. Нижнее гнездо это дип32 на плсс32, а вам нужно дип28 на плсс32. и еще.. для стирания... посмотрите видео для дип корпуса 27с512 винббонда.... какой джампер... куда ставить для стирания. смотрим
| Vandal_Valo | Дата: Пятница, 2012-04-06, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за разъяснение. Quote (Vitusha) Vandal_Valo, Попробуй переставить джампер 3.6v и 4.4v Если нужен адаптер, то навряд ли такой метод сработает.
Существует ли мануал по данному типу программатора? А то много информации о которой приходится либо догадываться, либо очень долго курить даташиты . (даташит прочитать не лень, но времени мало,работа отнимает)
Сообщение отредактировал Vandal_Valo - Пятница, 2012-04-06, 11:21 |
| Admin | Дата: Пятница, 2012-04-06, 14:13 | Сообщение # 5 |
| Вот описание этот типа. К сожалению без даташитов не обойтись.
| Vandal_Valo | Дата: Пятница, 2012-04-06, 15:43 | Сообщение # 6 |
| Эта документация уже есть. Читаю. Думал вдруг на блюдечке будет описание методов работы с каждым видом чипов и т.д. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Vandal_Valo - Пятница, 2012-04-06, 15:43 |
| Admin | Дата: Пятница, 2012-04-06, 15:55 | Сообщение # 7 |
| Вот раздел на форуме, пытаемся по мере возможности пополнять.
