какой программатор поддерживает прошивку HOLTEK HT46R47 ?
73p1ka4Дата: Понедельник, 2023-12-11, 11:40 | Сообщение # 1
какой программатор поддерживает прошивку HOLTEK HT46R47 .спасибо
AdminДата: Понедельник, 2023-12-11, 13:20 | Сообщение # 2
73p1ka4, поддерживает TNM5000 и TNM7000
при выборе в софте пишет
Note: Chip must be inserted 2 pin down (starting from pin3 of ZIF)
This Chip has OTP (One Time Programmable Memory) then no Erase option is available.
Blank chip contains 0x00
Lock is also one time & after lock you can not read or program chip any more.
Program memory (EPROM): 0000h - 1000h
Options (EPROM): 10000h - 10020h
Примечание. Чип должен быть вставлен на 2 контакта вниз (начиная с контакта 3 ZIF).
Этот чип имеет OTP (однократно программируемую память), поэтому опция стирания недоступна.
Пустой чип содержит 0x00.
Блокировка также одноразовая, и после блокировки вы больше не сможете читать или программировать чип.
Память программ (EPROM): 0000h - 1000h
Опции (EPROM): 10000h - 10020h
Прикрепления: 5583808.png (131.8 Kb) · 6959303.png (121.3 Kb)
73p1ka4Дата: Вторник, 2023-12-12, 10:59 | Сообщение # 3
Щиро дякую ..
Спасибо за полный ответ.
