| Inikenames | Дата: Понедельник, 2026-10-19, 12:08 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!
Мой программатор RT809H не определяется компьютером. При подключении USB компьютер издаёт звук подключения, но программа не видит программатор, а светодиод не загорается.
Я также подключал внешний адаптер питания. Напряжение 3,3 В на стабилизаторах появляется только при нажатии кнопки SW. Как только я отпускаю кнопку, напряжение снова падает до 0 В.
При нажатии SW программатор всё равно не определяется, и светодиод не загорается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина неисправности и что следует проверить на плате?
Спасибо!
