Как подключить если нет распаяного VGA порта
sasha19722201Дата: Вторник, 2017-04-18, 14:02 | Сообщение # 1
Столкнулся с необходимость прочитать и зашить прошивку в wt61p805 подключить к нераспаяному вга разему
И еще можна ли менять wt61p805 на wt61p8
AdminДата: Вторник, 2017-04-18, 14:06 | Сообщение # 2
поиск по форуму выдает много информации. одни из ссылок http://www.willem-ua.com/forum/36-659-1
sasha19722201Дата: Вторник, 2017-04-18, 16:48 | Сообщение # 3
Да спасибо нашел,только у автора устаревшое по на новом читает и пишет по крайней мереwt61p8
AdminДата: Вторник, 2017-04-18, 17:06 | Сообщение # 4
читает и пишет мереwt61p8 ?
меня это не удивляет.
Даную ис читает и пишет и на "устаревшем по".
вопрос о wt61p805 ?
Ведь WT61P805 в софте нет. Есть WT61P8 ... но это не тоже самое что WT61P805
Почитайте тему
Ответ производителя - от 2016-6-6
WT61P805是三星从WELTREND定制的,与WT61P8不一样,读写时序还处于保密状态,目前只有三星原厂工装可以读写。如果有WT61P805更新的消息请通知我们。
WT61P805 WELTREND и WT61P8 не тоже самое. читать можно . программировать нет. когда будут новости по поддержке WT61P805 мы сообщим. Смотрите обновления софта.
sasha19722201Дата: Среда, 2017-04-19, 06:25 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ а пока запустил плату поменяв WT61P805 на WT61P8 благо ее без проблем зашил!!!!!
