RT809f. Проблемы с драйверами
| slon0903 | Дата: Суббота, 2015-12-19, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, почему выскакивает уведомление о том, что нет драйвера, после запуска оболочки программы RT809f ? И где этот драйвер брать? Обрыл весь интерненет, нигде не нашел решения проблемы. Скрин прилагается
| Admin | Дата: Суббота, 2015-12-19, 12:10 | Сообщение # 2 |
| Софт пишет- или не подключен программатор или не установлен драйвер. кнопка пропустить. потом в меню - Options - Driver Uninstall - потом - Driver Setup
при установки драйвера, программатор должен быть подключен к пк.
| fedorak | Дата: Вторник, 2016-04-26, 23:27 | Сообщение # 3 |
| Столкнулся с проблемой драйверов FTDI 2016 года, Виндовс 7 запросил обновления. Обновил и после этого программа зависала вплоть до отключения. Поставил USB Serial Converter A i USB Serial Converter B а также Сом порта 2015 года и все ОК. Не знаю может проблема только в Семерке но была такая проблема. А то я подумал что прогером что то случилось.
| lab0 | Дата: Пятница, 2018-05-11, 18:27 | Сообщение # 4 |
| После последнего обновления получил только "демо режим, драйвер не установлен или программатор не подключен" Делаем следующее:
Кнопка пропустить. Потом в оболочке программатора: - Настройки-- Восстановить прошивку -- Использовать резервную копию серийника и восстановить ПО программатора для решения проблем связи с ПК?-- Ок -- В окне оболочки напишет: Прошивка восстановлена, отключите кабель и подключите его снова. Всё.
Сообщение отредактировал lab0 - Пятница, 2018-05-11, 18:46 |
| LIMIX | Дата: Среда, 2019-01-16, 19:30 | Сообщение # 5 |
помогите пожалуйста решить, установил программу 4 компютера 32bit vin7,Один из них 64 bit виндовс 7 новый установил ,драйвера на диспетчера всё установлено
Сообщение отредактировал LIMIX - Среда, 2019-01-16, 19:46 |
