Программирование ЖК-телевизора Haier L42R1A
AdminДата: Суббота, 2014-06-28, 21:23 | Сообщение # 1
процессор FLI8541, память S25F016A
Перед подключением программатора, обязательно разрядите все конденсаторы на плате Main !!!
Модель FLI8541 основной чип Haier L26R1A_L32R1A_L42R1A, Skyworth 8TAG , автоматическая идентификация, читать и писать один и тот же метод. Такие модели, как правило, не подключен к VGA порт ISP канала, но подключен к порту HDMI, пожалуйста, возьмите свой ​​собственный кабель HDMI.
Резервное копирование прошивки(чтение и сохранение: "AvtoISP (I)" -> "Read ®" -> "Save (S)"
Первый шаг: программист правильно подключен через интерфейс HDMI кабеля и подключить плату блока питания и откройте программное обеспечение , нажмите кнопку "AvtoISP (I)" для выбора основного тип микросхемы:
Шаг второй: Нажмите кнопку "Read" (Если в диалоговом окне всплывающее окно, нажмите «ОК» в течение 10 секунд отключите питание, а затем включите снова), 809F и автоматическое программное обеспечение для калибровки будет читать один раз:
Третий шаг: сохранить файл:
Программирование: "AvtoISP (I) " -> "Open (O) -> "Write (W)" -> "Verify (V)"
Первый шаг: программист правильно подключен через интерфейс HDMI кабелем и подключить плату блока питания и откройте программное обеспечение для основного интерфейса, нажмите кнопку значок для выбора основного тип микросхемы:
Снимки с А, на первом этапе
Шаг второй: Выберите файл, который будем программировать:
Шаг 3: Нажмите кнопку "Write (W)", 809F автоматически очистит, запрограммирует, проверит: (Если в диалоговом окне всплывающее окно, нажмите «ОК» в течение 10 секунд отключите питание, а затем включите снова), дождитесь окончания программирования, автоматическая калибровка может быть завершена:
Прикрепления: 3745376.jpg (49.4 Kb) · 2191584.jpg (49.9 Kb) · 1196902.jpg (55.3 Kb) · 5035888.jpg (47.9 Kb) · 3492354.jpg (49.1 Kb)
