Help Tnm5000 29F1G08ABAEA
rtnДата: Пятница, 2018-02-09, 15:29 | Сообщение # 1
Help
29F1G08ABAEA
erroe write .....x....x....x
Help solution
please
Добавлено (09.02.2018, 14:29)
Read chip Info
Chip 0 ID:9580f12c
Chip 1 ID:ffffffff
Chip 2 ID:ffffffff
Chip 3 ID:ffffffff
Deselect ReadBack:ffffffff
ONFI string: ONFI
Model: MICRON MT29F1G08ABAEAWP
Page Bytes + Spare : 2048 + 64 = 2112
Number of Pages in Block : 64
Number of Blocks in chip : 1024
Number of Chips : 1
Column Addresss Cycles : 2 - Row Addresss Cycles : 2
Bytes per Partial Page : 512
Bytes per Partial Page : 16
ShineStarДата: Понедельник, 2018-02-19, 14:41 | Сообщение # 2
Такая же ситуация с данным нандом,
Device 29F1G08ABAEA is Selected.
Start Erasing...
Erase is Done Successfully.
Start Blank Checking...
Device is Not Blank at Block 33 :Chip Data is 0x5
Device is Not Blank at Block 34 :Chip Data is 0x93
Device is Not Blank at Block 105 :Chip Data is 0x64
Aborted by User!
Device was not Blank in total 63 Blocks.
Start Programming With Verify 135168 Kbytes from File: Speed: 4MHz
....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x....x.
Program Verify Error in total 119 Blocks.
Selected Device Parameters:
Page Bytes : 2112
Number of Chips : 1
Extended Power Pins: No -7
Maximum Error tolerance: 9
Сообщение отредактировал ShineStar - Понедельник, 2018-02-19, 15:51
Danila_ivaДата: Вторник, 2018-02-20, 00:05 | Сообщение # 3
а если ее как ONFi попробовать..
после подмены файла DEVICEDEFN - в списке ручного выбора выбрать 29F1G08ABAEA_onfi
у меня просто нет таких , поэтому в слепую ..
Прикрепления: 29F1G08ABAEA_on.rar (7.3 Kb)
ShineStarДата: Вторник, 2018-02-20, 15:36 | Сообщение # 4
попробовал тоже самое sad
onkyoДата: Среда, 2018-02-21, 14:32 | Сообщение # 5
не надо ничего менять, нормально они шьются.
контакты почистить хорошо и если есть бад блоки ищем новую...
(уже штук 200 перешил и нормально)
ShineStarДата: Среда, 2018-02-21, 23:31 | Сообщение # 6
можете продать штук 10? которые нормально шьются и 29F1G08ABAEA и 29F2G08ABAEA
