как прошить 29F64G08CBAAA c bad блоками
diamaxДата: Среда, 2016-08-31, 09:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте Уважаемые , подскажите как прошить 29F64G08CBAAA c bad блоками. Есть исправный дамп , на новых микрухах все с bad блоками как правильно запрограммировать?
BanLadanДата: Среда, 2016-08-31, 09:20 | Сообщение # 2
Как программатор при этом себя ведёт? Вы пробовали записывать так как есть?
diamaxДата: Среда, 2016-08-31, 09:31 | Сообщение # 3
да пробывал , со стандартными настройками пишет и проходит верификацию без проблем , запаивал в аппарат он не стартует....
BanLadanДата: Четверг, 2016-09-01, 14:50 | Сообщение # 4
diamax, у Вас есть возможность записать микросхемы другим программатором, чтобы увидеть разницу?
diamaxДата: Суббота, 2016-09-03, 14:18 | Сообщение # 5
к сожалению нету...
Добавлено (03.09.2016, 14:18)
попробывал на 4 флешках сделать стирание , на всех показывает 2 bad блока. при проверке на чистоту на всех четырех
Device is Not Blank at Block 90 :Chip Data is 0x0
Device is Not Blank at Block 91 :Chip Data is 0x0
Совпадение ? даже попробывал чип с окончанием baba , тоже самое какой то глюк
BanLadanДата: Понедельник, 2016-09-05, 20:42 | Сообщение # 6
diamax, возможно, у меня найдётся такая флешь. Нужно будет попробовать.
© Willem-UA 2010–2025
