MC68HC908AZ60ACFU
| dec123ua | Дата: Среда, 2016-06-15, 17:27 | Сообщение # 1 |
 Профи
| Добрый день! чип MC68HC908AZ60ACFU читаю в родном адаптере 564Т4. Программатор вычитывает все 64Кб, не нашел возможности как читать отдельно область еепром или флеш. Прошу добавить такую возможность. Так же не работает автоопределение этого процессора и pin тестер. Версия ПО программатора - 9.66 так же было бы неплохо иметь возможнось или автоматически подбирать security codes или загружать их из txt файла
| Admin | Дата: Среда, 2016-06-15, 17:44 | Сообщение # 2 |
| приняли. отправили запрос разрабам.
| Admin | Дата: Среда, 2016-06-15, 19:59 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте Нет автоматического обнаружения не доступен для этого чипа. Но контактный тестер работает , и если штифт Отключен, он предупреждает пользователя. Для еепромов только мы добавим его в будущем. Программист имеет внутреннюю базу данных безопасности для большинства immoblizers на рынке Когда чип ВОФК заблокирован это означает более 60 кодов безопасности не был проверен и ни одного совпадения
Hello No auto detection is available for this chip. But pin tester is working and if a pin is Disconnected ,it warns user. For eeprom only we will add it in future. Programmer has an internal security data base for most immoblizers in market When it sais chip is locked it means over 60 security codes has been tested & no match
| dec123ua | Дата: Четверг, 2016-06-16, 09:34 | Сообщение # 4 |
 Профи
| Цитата Admin (  ) приняли. отправили запрос разрабам. Отличная новость! Если потребуется - готов выступить beta-тестером
| Admin | Дата: Четверг, 2016-06-16, 10:09 | Сообщение # 5 |
| SSlist.txt file is attached. These are security codes for 68HC908. If user want to add more security send us 8 digit security we add it to the software Users can’t add a list . it is internal
SSlist.txt файл прилагается. Эти коды безопасности для 68HC908. Если пользователь хочет добавить больше безопасности , пришлите нам 8 - значный безопасности мы добавим его к программному обеспечению Пользователи не могут добавить список. это внутреннее
| dec123ua | Дата: Четверг, 2016-06-16, 15:04 | Сообщение # 6 |
 Профи
| Цитата Admin (  ) SSlist.txt файл прилагается. Эти коды безопасности для 68HC908. Подскажите пожалуйста, как этот список добавить в ПО программатора?
| Admin | Дата: Четверг, 2016-06-23, 08:22 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте Этот список находится внутри программного обеспечения , так как 2 года назад, если после чтения Безопасность активна, это означает , что безопасность не в списке. Пользователи также могут отправить свой список, мы добавим их в следующей версии.
| dec123ua | Дата: Четверг, 2016-06-23, 12:42 | Сообщение # 8 |
 Профи
| вот все что найдено по SC этого процессора.
| Admin | Дата: Пятница, 2016-07-01, 14:18 | Сообщение # 9 |
| Думаю в новой версии добавят их.
