PM25LD020 не стирает и не записывает
Danila_ivaДата: Четверг, 2016-04-14, 14:01 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
прошу направить вопрос производителю на счет поддержки SPI PM25LD020, т.к. столкнулся с невозможность записи-стирания и работы с OTP областью (установкой-корректировкой FUSE)
при этом чтение есть правильное - при записи в другую SPI Flash (не PM25LD020) аппарат работает
при выборе стирания-записи (не важно буфера или FUSE) пишет что все прошло удачно, но информация не меняется и верификацию не проходит, т.е., как я понимаю, не снимается защита от записи, и танцы с бубнами пока результатов не дали...
AdminДата: Четверг, 2016-04-14, 14:03 | Сообщение # 2
попробуйте в совершенно новую ис это записать.
Danila_ivaДата: Четверг, 2016-04-14, 15:35 | Сообщение # 3
есть несколько , у одной fuse выставлены на защиту записи снять не могу, у второй фьюзы сняты тоже записать не получается, при этом процессор (в связке в Novatek используется) пишет ее без проблем.. новых нет пока..
Добавлено (14.04.2016, 14:35)
уточнение , с фьюзами все же получается работать, т.е. устанавливаются и снимаются (вручную или при стирании), но основная информация не стирается и не записывается..
AdminДата: Пятница, 2016-04-15, 09:06 | Сообщение # 4
Отправил запрос разрабам.
Danila_ivaДата: Вторник, 2017-06-06, 21:23 | Сообщение # 5
подниму тему , т.к. насобиралась кучка ызш разных которые не поддерживаются полноценно прогером, а именно
mxic
25L4026D M1I-12G(не такой) - с другими не стирает и не выставляет фьюзы
25L2026C M1I-12G - не стирает и не работает с фьюзами - сделовательно и не пишет
25L2026D M1I-12G --//--
PM25LD020CE не стирает (фьюзы выставляет) и не пишет
winbond W25X41CLNIC (нет такой, по id определяется как 25x40 и естественно записи и работы с фьюзами нет)
они какие-то специфические судя по всему, вычитываются по ходу без вопросов, но прошить не удалось ни одной, при этом проц с которым они в связке работают пишет и стирает без проблем их
прошу направить запрос разрабам либо на коррекцию софта либо на добавление как новых
