  • Страница 2 из 2
MC68HC908AZ60A(ISP) не читается по ISP
sklw35Дата: Четверг, 2017-10-26, 10:11 | Сообщение # 16
Причем не читаются не по ISP не через адаптер хотя заявлены, вычеркните тогда angry
AdminДата: Суббота, 2017-10-28, 11:32 | Сообщение # 17
Цитата sklw35 ()
Здравствуйте нужна помощь! Пытаюсь прочитать процессор MC68HC908AZ60A(ISP) маска 1J35D впаял в плату новый подключаюсь по мануалу 5 пинов от программатора питание от блока питание 5В 63 и 61 нога процессора на GND Не читается пишет что чип not connect
Может я чего то не понимаю???? Где Вы берете " по мануалу". Какому мануалу? Или у Вас один мануал,... все все микросхемы чудесным образом подходит? Вы же смотрите и читайте что в теме написано. Поскольку пользователь DeCodeR, тему назвал о MC68HC908AZ60A(ISP) .. потому чудесным образом перескочил на
Полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K
Да еще так, что этого толком не хто не заметил.. и запутал всех и вся. MC68HC908AZ60A(ISP) - нет в софте такого! Есть MC68HC908AZ60A три вида и все через адаптер. Данный чип программируется через адаптер 564T4
по ISP он читаться и не будет! Программатор поддерживает его через адаптер. Если подключали по какой то "схеме" по ISP.. а потом в колодку.. то может уже и в колодке не будет работать, увалили его подключая по ISP.. не могу понять по какой схеме... Кроме того, при выборе микросхемы, появляется вот такое окно. дословно
Чтобы открыть чип, вы должны ввести 8 кода безопасности в окне конфигурации. Для чистых чипов или защищенных чипов не требуется защитный код. После окончания программирования 8 байтов от $ FFF6- $ FFFD в буфере будут запрограммированы как новые коды безопасности, если эти байты остаются 0xFF не будет активирована безопасность. Flash1: $ 8000- $ FDFF FLASH2: $ 0450- $ 04FF $ 0580- $ 05FF $ 0E00- $ 7FFF EEPROM1: $ 0800- $ 09FF EEPROM2: $ 0600- $ 07FF EENVR1: $ FE1C EENVR2: $ FF7C EE1DIV: $ FE10-FE11 EE2DIV: $ FF70-FF71 FL1BPR: $ FF80 FL2BPR: $ FF81 ВЕКТОРЫ: $ FFCC- $ FFFF Примечание1: если защита чипа активна и вы хотите стереть чип, используйте кнопку Erase без значения в окне конфигурации тогда чип проверки бланка, если есть незакрепленные части, снова стереть. Примечание2: мы отключили состояние OTP чипа, чтобы избежать проблем, вы можете включить их из окна конфигурации значение для состояния OTP будет запрограммировано в конце программирования из загруженного дампа.
Которое о многом повествует. И вот ответ дословный разрабов.. поскольку я с дуру тоже закинул вопрос об работе через ISP
Hello MC68HC908AZ60A must be on adaptor to read, not ISP. Also when locked can’t be read.
Здравствуйте MC68HC908AZ60A должен быть на адаптере для чтения, а не на ISP. Также, когда блокировка не может быть прочитана. По подборке автоматической. Она есть.. но не работает как автоматическая подборка... есть список кодов, которые попадались разрабам, и он есть в софте . Если код подходит к Вашему экземпляру, он автоматом разлочивается. Если не подходит - нет. вот давняя переписка с разрабами по этому поводу.
Hello SSlist.txt file is attached. These are security codes for 68HC908. If user want to add more security send us 8 digit security we add it to the software Users can’t add a list . it is internal
в скрепке этот файл TNM-SSLIST.TXT
Please tell me how to add this list to the software programmer?
Hello This list is inside the software since 2 years ago, if after read Security is active , it means security is not in the list. Users can also send their list , we add them to next version.
Это то что сейчас в софте. Автоматический подбора нет. Будет? Может быть. Выше обещали это реализовать, но сроки не хто не называл.
Прикрепления: 3277719.png (141.9 Kb) · 0668530.png (81.2 Kb) · TNM-SSLIST.txt (4.3 Kb)
  • Страница 2 из 2
